Pielęgnacja hortensji
Hortensja krzewiasta, zwana też drzewiastą, słynie z gigantycznych kwiatów, które zdobią ogród aż do zimy. Kluczem do jej spektakularnego kwitnienia jest prawidłowe cięcie – proste, ale wymagające zn…
dodano 11-3-2026
Coroczne przycinanie to najważniejszy zabieg w pielęgnacji hortensji bukietowej, który gwarantuje jej obfite kwitnienie i okazałe kwiatostany. Bez niego krzew nie pokaże pełni swoich możliwości. Wyja…
dodano 10-3-2026
Cięcie hortensji ogrodowej to istotny zabieg pielęgnacyjny, który jednak należy wykonywać z umiarem. Na czym polega prawidłowe przycinanie? Kiedy jest najlepszy termin na cięcie hortensji ogrodowej i…
dodano 5-3-2026
Sprawdź, jak rozpoznać, czy hortensja przemarzła, kiedy przyciąć pędy i co zrobić, by roślina odbiła po mroźnej zimie. Podpowiadamy krok po kroku co zrobić i jakich błędów uniknąć, by hortensja miała…
dodano 16-2-2026
Cięcie krzewów hortensji zależy od gatunku - nie wszystkie hortensje przycina się tak samo. Podpowiadamy, kiedy i jak prawidłowo wykonać cięcie hortensji ogrodowej, bukietowej, krzewiastej. Sprawdź, …
dodano 20-10-2025
Hortensje to jedne z najpiękniejszych kwitnących krzewów ozdobnych. Aby oficie kwitły, trzeba je prawidłowo pielęgnować. Jednym z ważniejszych zabiegów jest cięcie hortensji. Ale czy wszystkie horten…
dodano 22-9-2025
Hortensja ‘Little Lime’ to niska odmiana hortensji bukietowej o dużych kwiatach i kompaktowym pokroju. Doskonała do uprawy w donicach i małych ogrodach. Co trzeba robić, by hortensja ‘Little Lime’ k…
dodano 2-9-2025
Hortensja PINKY WINKY to ciekawa odmiana hortensji bukietowej, wyróżniająca się przepięknymi, trójkolorowymi kwiatostanami. Podpowiadamy, jak zadbać o hortensję bukietową Pinky Winky, aby co roku zac…
dodano 25-8-2025
Hortensja drzewiasta Annabelle to jedna z najpopularniejszych odmian hortensji sadzonych w ogrodach. Jest łatwa w uprawie i zachwyca niezwykle efektownymi kwiatostanami. Jak uprawiać, ciąć i pielęgno…
dodano 19-8-2025
Hortensja krzewiasta, znana też jako hortensja drzewiasta, to okazały krzew, który dorasta nawet do 3 m wysokości. Jej ozdobą są duże, kuliste kwiatostany. Dowiedz się więcej o uprawie hortensji drze…
dodano 11-8-2025
Hortensja bukietowa to ogrodowy hit! Ten chętnie sadzony w ogrodach ozdobny krzew o dekoracyjnych kwiatach nie zawodzi. Poznaj najciekawsze odmiany hortensji bukietowej i dowiedz się, jakie warunki u…
dodano 4-8-2025
Choć hortensję bukietową w ogrodach można najczęściej spotkać w formie okazałego, rozłożystego krzewu, to coraz większym uznaniem cieszy się jej wersja pienna, w postaci krzewu szczepionego na pniu p…
dodano 8-7-2025
Hortensja ogrodowa a bukietowa - czym się różnią te dwa najpopularniejsze gatunki hortensji? A różnią się od siebie nie tylko wyglądem, ale i pielęgnacją. Czym różni się hortensja ogrodowa od bukiet…
dodano 7-7-2025
Hortensje zachwycają efektownymi kwiatostanami. Jeśli jednak te piękne krzewy nie otrzymają wystarczającej ilości wody, ich liście i kwiaty więdną i schną. Czy można uratować przesuszone hortensje? C…
dodano 3-7-2025
Hortensja ogrodowa (Hydrangea macrophylla) to jeden z najładniejszych krzewów ozdobnych. Uprawa hortensji ogrodowej nie jest trudna, ale wymaga przestrzegania kilku zasad. Przeczytaj nasz poradnik do…
dodano 11-6-2025
Dlaczego hortensja uprawiana w doniczce więdnie? Jakie mogą być przyczyny marniejącej hortensji w donicy? - pyta nasza czytelniczka.
dodano 16-4-2025
Aby cieszyć się pięknymi kwiatami hortensji, trzeba spełnić jej wymagania. Jednym z ważniejszych jest kwaśny odczyn gleby. Wiemy, czym należy podlewać hortensję, aby odpowiednio zakwasić ziemię. Prod…
dodano 11-4-2025
Marzysz o ogromnych kwiatach hortensji bukietowych i ogrodowych? Chcesz, aby pięknie rosły i kwitły? W odcinku #MuratorOgroduje, Ewelina, ogrodniczka z Krakowa, przedstawia 5 kluczowych zasad: kiedy …
dodano 13-3-2025
Hortensja w doniczce jest chętnie wykorzystywana do wiosennej dekoracji domu, szczególnie w okresie świąt wielkanocnych. Jej piękne kwiaty rozweselą każde wnętrze. Jak uprawiać i pielęgnować hortens…
dodano 5-2-2025
Hortensja kosmata, zwana też hortensją omszoną, należy do mniej popularnych gatunków hortensji, ale oryginalne kwiaty, liście, pokrój i niezła mrozoodporność z pewnością zachęcają do sadzenia jej w o…
dodano 4-2-2025
Posadziłam dwie hortensje ogrodowe 'Red Baron' i 'Blaumeise' w samym kwaśnym torfie, bez mieszania go z ziemią. Czy mogą tak rosnąć? Torf o pH do 4,5. Wyściołkowałam dodatkowo korą. Czy może muszę ho…
dodano 10-10-2024
