Myślisz, że hortensje są tylko do dużych ogrodów? Ten "maluch" zmieści się nawet na balkonie. Oto 'Little Lime'!
Hortensja ‘Little Lime’ to niska odmiana hortensji bukietowej o dużych kwiatach i kompaktowym pokroju. Doskonała do uprawy w donicach i małych ogrodach. Co trzeba robić, by hortensja ‘Little Lime’ kwitła obficie i nie sprawiała problemów?
Jak wygląda hortensja 'Little Lime'? Jak duża rośnie?
Hortensja ‘Little Lime’ to niewysoka odmiana, zwykle osiągająca 90-120 cm wysokości (przy podobnej szerokości). Ma wzniesiony, regularny, kompaktowy pokrój. Czasem jest nazywana miniaturową wersją hortensji ‘Limelight’. Liście są jajowate, skórzaste, ciemnozielone.
Kwiatostany ‘Little Lime’ są nieco bardziej zaokrąglone i mniejsze w porównaniu do typowego gatunku. Składają się z kwiatów płonnych i kwiatów płodnych (mało ozdobnych). Wrażenie robi barwa kwiatów. W lipcu, w początkowej fazie kwitnienia są zielonkawe. Z upływem czasu przebarwiają się na kolor limonkowy, a następnie kremowo-pistacjowy. Po przekwitnięciu są delikatnie zaróżowione i w takiej, wysuszonej formie utrzymują się na krzewie aż do zimy. ‘Little Lime’ , jak każda hortensja bukietowa, tworzy kwiaty na pędach jednorocznych.
Poznaj też inne odmiany hortensji bukietowej:
Jakie wymagania ma hortensja ‘Little Lime’?
Hortensja ‘Little Lime’ najlepiej rośnie w miejscach widnych, ale wolnych od bezpośredniego nasłonecznienia. Jest wtedy najlepiej wybarwiona, kwitnie długo, a jednocześnie nie wymaga regularnego podlewania. Radzi sobie na stanowiskach słonecznych, lecz uprawa jest wtedy bardziej pracochłonna, natomiast w półcieniu kwitnienie jest nieco słabsze. Dużego zacienienia należy unikać.
Hortensja ‘Little Lime’ ma duże wymagania glebowe. Podłoże powinno być żyzne, próchnicze, umiarkowanie wilgotne o odczynie lekko kwaśnym do kwaśnego. Prawidłowe pH wynosi 4,5-6,0. Na niewłaściwy odczyn hortensja reaguje słabszym wzrostem, żółknięciem liści, a czasem odbarwianiem kwiatów. Dlatego przed sadzeniem hortensji w ogrodzie podłoże zakwasza się, najczęściej mieszając (np. glebogryzarką) z torfem. W uprawie pojemnikowej używa się specjalistycznego podłoża dla roślin kwasolubnych. Można dodać do niego odrobinę piachu czy hydrożel, ale ogólnie taka ziemia nie wymaga dodatkowych prac „użyźniających”.
Hortensja bukietowa ‘Little Lime’
Autor: Getty Images Hortensja bukietowa ‘Little Lime’
Jak uprawiać i pielęgnować hortensję ‘Little Lime’?
Hortensja 'Little Lime' wymaga sporadycznego wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych. Najważniejsze z nich to:
  • Sadzenie hortensji ‘Little Lime’
Optymalnym terminem sadzenia hortensji ‘Little Lime’ jest wiosna oraz wczesna jesień. Odmianę sadzi się w rozstawie wynoszącej ok. 90 cm. Dotyczy to zarówno szpalerów, jak i odległości od innych roślin, np. bylin na rabacie mieszanej.
  • Nawadnianie hortensji ‘Little Lime’
Regularnie podlewa się krzewy młode, przez kilka tygodni po posadzeniu, a także krzewy uprawiane w pojemnikach, np. na zadaszonym balkonie. Starsze krzewy rosnące w gruncie nawadnia się podczas długotrwale utrzymującej się bezdeszczowej pogody, zwłaszcza przy letnich suszach. Zabieg wykonuje się rano lub wieczorem (mniejsze straty wody). Trzeba unikać moczenia nadziemnych części hortensji.
  • Nawożenie hortensji ‘Little Lime’
W ciągu roku można zastosować 1-2 dawki nawozów (np. wiosną i na początku lata). Stosuje się nawozy dla roślin kwasolubnych, które nie powodują odkwaszania podłoża. Można korzystać z nawozów do hortensji, borówek czy wrzosów i wrzośców. Dobry nawóz zawiera bardzo dużo potasu.
  • Cięcie hortensji ‘Little Lime’
Hortensje bukietową 'Little Lime' przycina się corocznie. Po posadzeniu zaleca się skrócić wszystkie pędy. Jeśli zakupiona hortensja kwitnie, z zabiegiem czeka się do przyszłej wiosny. W kolejnych latach cięcie polega na skracaniu o 1/3 długości pędów młodych i o 2/3 długości pędów starszych. Sporadycznie rośliny odmładza się usuwając część najstarszych pędów. Hortensja z dużą liczbą pędów grubych i starych, a ze słabymi przyrostami zeszłorocznymi kwitnie słabo.
  • Ściółkowanie hortensji ‘Little Lime’
Warto wykonać ściółkowanie gleby wokół krzewów hortensji, gdyż zmniejsza wyparowywanie wody z gleby, osłabia rozwój chwastów, a zimą w pewnym stopniu chroni korzenie przed mrozem.
  • Ochrona hortensji ‘Little Lime’
Hortensję ‘Little Lime’ kopczykuje się przed nadejściem zimy. Dodatkowa ochrona oprócz tego (i ściółki) z reguły nie jest konieczna. Rośliny uprawiane w pojemnikach przed nadejściem mrozów najlepiej przenieść do chłodnego pomieszczenia, nie narażonego na mrozy.
W sezonie na bieżąco powinno się sprawdzać rośliny w poszukiwaniu chorób i szkodników. W razie potrzeby stosuje się środki ochrony bądź ekologiczne preparaty, np. oparte na bazie szarego mydła.
Przeczytaj też: Choroby hortensji - poznaj najczęstsze i sprawdź, jak je zwalczać
Autor: Getty Images Hortensja bukietowa ‘Little Lime’ doskonale nadaje się do uprawy w pojemnikach
Zastosowanie hortensji Little Lime w ogrodzie
Hortensja ‘Little Lime’ ma wszechstronne zastosowanie w ogrodach, niezależnie od obranego stylu urządzania. Ze względu na stonowane barwy kwiatów świetnie nadaje się do wzbogacania pastelowych rabat mieszanych, z bylinami i trawami ozdobnymi. Krzew warto sadzić także w szpalerach, np. wzdłuż ścieżki prowadzącej do domu. Jest dobrym wzbogaceniem wrzosowisk. Warto go łączyć z innymi odmianami, a także gatunkami hortensji. ‘Little Lime’ nadaje się także na kwiat cięty.
Przeczytaj też: Hortensje z trawami - czy to dobre towarzystwo? Jak łączyć hortensje z trawami ozdobnymi w ogrodzie?
Jak dobrze znasz hortensje?
Pytanie 1 z 12
Kiedy kwitną hortensje ogrodowe?
Hortensja ogrodowa
#MuratorOgroduje: Hortensja bukietowa
