To nie zjawa, ale najpiękniejsza hortensja w ogrodzie! Poznaj sekrety uprawy hortensji bukietowej 'Phantom'
Hortensja bukietowa 'Phantom' imponuje kwiatostanami oraz wyprostowanym, mocnym pokrojem. Znakomicie prezentuje się zarówno jako soliter, jak i posadzona w grupie czy szpalerze. Jak dbać o hortensję bukietową ‘Phantom’, by spektakularnie kwitła co roku?
Autor: Kristine Radkovska/ Getty Images Hortensja bukietowa 'Phantom'
Jak wygląda hortensja bukietowa 'Phantom'? Jak wysoko i szybko rośnie, kiedy kwitnie?
Odmiana 'Phantom' hortensji bukietowej (Hydrangea paniculata) to duży, rozłożysty krzew dorastający do 2,5 m wysokości i 1,5-2,0 m szerokości. Tworzy grube, sztywne, wyprostowane pędy, które z łatwością utrzymują okazałe, ciężkie kwiatostany. Rośnie dość szybko i regularnie się zagęszcza.Liście są jajowate lub eliptyczne, ciemnozielone w sezonie, jesienią mogą przebarwiać się na żółto, mają delikatnie piłkowany brzeg i lekko szorstką, matową blaszkę.
Największą ozdobą hortensji Phantom są gęste, stożkowate, imponujące wiechowate kwiatostany, które mogą mieć 30-40 cm długości. Składają się wyłącznie z 4-płatkowych kwiatów płonnych. Początkowo są białe, od września różowieją, a w chłodniejsze jesienne dni mogą zmieniać się w delikatnie purpurowe. Hortensja bukietowa 'Phantom' kwitnie od lipca do października (jest jedną z najdłużej kwitnących hortensji).
Przeczytaj też: Jaką hortensję wybrać do ogrodu? Poznaj najpopularniejsze gatunki hortensji polecane do ogrodów
Autor: possum1961/ Getty Images Hortensja bukietowa 'Phantom'
Co lubi hortensja Phantom? Jakie są jej wymagania?
Hortensja bukietowa 'Phantom' preferuje gleby próchniczne, żyzne, o lekko kwaśnym odczynie (pH 5,5–6,5), ale jest tolerancyjna i dobrze rośnie na przeciętnych glebach ogrodowych (trzeba tylko pamiętać o regularnym nawożeniu). Wymaga dobrego drenażu i umiarkowanej wilgotności podłoża (nie toleruje podmokłego podłoża).
Stanowisko dla tej hortensji może być słoneczne albo półcieniste. W słońcu kwitnie najobficiej, ale wymaga regularnego podlewania, natomiast w miejscach zacienionych może tworzyć mniej kwiatostanów.To odmiana całkowicie mrozoodporna (wytrzymuje temperatury do -30°C), nie wymaga okrywania na zimę.
Hortensja Phantom – uprawa. Jak dbać o hortensję Phantom?
Hortensja Phantom to roślina bardzo bardzo łatwa w uprawie. Nie jest podatna na choroby i szkodniki.
  • Podlewanie hortensji Phantom
Należy ją regularnie podlewać, zwłaszcza w okresie wzrostu i kwitnienia. Lepiej podlewać rzadziej, ale obficiej, aby woda dotarła do głębszych warstw gleby. Nawadnianie jest konieczne podczas suszy i upalnych dni.
  • Nawożenie hortensji Phantom
Hortensja ‘Phantom’ ze względu na to, że tworzy dużą masę liści oraz bardzo duże i liczne kwiatostany, ma duże zapotrzebowanie na składniki pokarmowe. Konieczne jest więc nawożenie krzewów 2-3 razy w sezonie (ostatnie nawożenie nie później niż w sierpniu), najlepiej specjalistycznymi nawozami dedykowanymi hortensjom. Alternatywnie można zastosować jednorazowo wiosną nawóz długo działający.
Przeczytaj też: Jak przygotować sadzonki hortensji z patyków? Prosty sposób na rozmnożenie
Autor: BrianScantlebury/ Getty Images Hortensja bukietowa 'Phantom'
Sadzenie hortensji Phantom: kiedy i jak sadzić, w jakich odstępach?
Krzewy hortensji bukietowej rosnące w pojemnikach można sadzić przez cały sezon, ale najlepszym terminem sadzenia jest wczesna jesień oraz wiosna.Krzewy powinno się sadzić w pochmurne dni, najlepiej wcześnie rano. Sadzimy do wcześniej wykopanych dołków wypełnionych podłożem odpowiednim dla hortensji. Dołki powinny być na tyle duże, aby swobodnie pomieściły całą bryłę korzeniową. Przed sadzeniem dobrze jest zanurzyć donicę z rośliną w naczyniu z wodą na tak długo, aż bryła korzeniowa dobrze się nawodni.Sadzimy na takiej samej głębokości, na jakiej roślina rosła w donicy. Po umieszczeniu bryły korzeniowej w dołku, obsypujemy ją podłożem, delikatnie je ugniatając. Na koniec obficie podlewamy i ściółkujemy kilkucentymetrową warstwą dobrze przekompostowanej kory sosnowej. Hortensję ‘Phantom” sadzi się co 1-1,2 m.
Kiedy i jak ciąć hortensję bukietową Phantom?
Hortensja bukietowa 'Phantom' kwitnie na pędach jednorocznych, dlatego najlepszy czas na jej cięcie to wczesna wiosna, zanim roślina zacznie wypuszczać liście. Zazwyczaj zabieg przeprowadza się w marcu.Jeśli chcemy by hortensja była niższa, to tniemy ją niżej, a jeśli chcemy by była wyższa - tniemy wyżej. Cięcie najlepiej przeprowadzać na wysokość dwóch oczek powyżej wcześniejszego cięcia, czyli 10-15 cm od rozwidlenia pędów. W całości wycinamy wszystkie pędy słabe, cienkie, wiotkie, suche i obumarłe, a także krzyżujące się.
Przeczytaj też: Kiedy przycina się hortensje? Czy wszystkie hortensje przycina się tak samo?
Gdzie sadzić hortensję Phantom w ogrodzie?
Hortensja bukietowa 'Phantom' to elegancki krzew, który znakomicie prezentuje się jako soliter. Można ją też sadzić na rabatach - świetnie komponuje się z innymi hortensjami, różami czy trawami ozdobnymi. Jednocześnie ze względu na sztywne pędy, doskonale sprawdzi się w nieformowanych żywopłotach i szpalerach.Nadaje się do uprawy w dużych pojemnikach ustawianych na tarasach i balkonach.Jej efektowne kwiaty świetnie nadają się również do cięcia i suszenia. Po przekwitnięciu zaschnięte kwiatostany można pozostawić na krzewie – zimą dodadzą one ogrodowi uroku.
Poznaj inne piękne odmiany hortensji:
Zobacz hortensje bukietowe w galerii zdjęć.
#MuratorOgroduje: Hortensja bukietowa
