Hortensja Annabelle: pielęgnacja krok po kroku, by co roku zachwycała kwiatami
Hortensja drzewiasta Annabelle to jedna z najpopularniejszych odmian hortensji sadzonych w ogrodach. Jest łatwa w uprawie i zachwyca niezwykle efektownymi kwiatostanami. Jak uprawiać, ciąć i pielęgnować hortensję Annabell? Co robić, aby kwitła obficie każdego roku? Kiedy przycinać hortensję 'Annabelle'?
Moda na hortensje w ogrodzie trwa nieprzerwanie od lat. Coraz częściej jednak zamiast sięgać po krzewy hortensji ogrodowej, sadzimy w ogrodach inne gatunki hortensji, w tym hortensję drzewiastą. Jedną z najczęściej kupowanych, atrakcyjnych, a przez niektórych uważana za najpiękniejszą, odmiana hortensji drzewiastej jest 'Annabelle'. Jeśli odpowiednio o nią zadbamy co roku będzie urzekała obfitym kwitnieniem.
Jak wygląda hortensja drzewiasta 'Annabelle'?
Hortensja drzewiasta 'Annabelle' to zaokrąglony, półkulisty krzew średniej wielkości (dorasta do 1,5-2 m wysokości) o luźnym pokroju i wyprostowanych pędach. Ma sezonowe, jasnozielone, eliptyczne liście, długości 8-15 cm, nie przebarwiają się jesienią, opadają na zimę.
Największą ozdobą odmiany 'Annabelle' są pojawiające się na przełomie czerwca i lipca, niezwykle efektowne, kuliste, bardzo duże (nawet do 25 cm średnicy!) kwiatostany zbudowane wyłącznie z kwiatów płonnych - początkowo kwiaty są zielonkawe, w pełni kwitnienia śnieżnobiałe, a wraz z przekwitaniem zmieniają się na zielonolimonkowy. Hortensja drzewiasta Annabelle kwitnie na pędach jednorocznych od czerwca do sierpnia (a nawet do września). Nie zawiązuje owoców.
Hortensja drzewiasta 'Anabelle'
Autor: Getty Images Hortensja drzewiasta 'Anabelle'
Jakie wymagania ma hortensja 'Anabelle'?
Hortensja drzewiasta Annabelle jest rośliną mało wymagającą, odporną na niskie zimowe temperatury i łatwą w uprawie.
  • Stanowisko dla Annabelle. Krzew preferuje stanowisko słoneczne do półcienistego, ale zakwitnie nawet w miejscach cienistych. Miejsce dla Anabelle powinno być osłonięte.
  • Podłoże dla Annabelle. Annabelle najlepiej rośnie i kwitnie na glebach żyznych, próchniczych, przepuszczalnych, o odczynie od lekko kwaśnym, lekko wilgotnych. Nie lubi gleb zimnych, podmokłych i ciężkich.
  • Mrozoodporność Annabelle. Hortensja drzewiasta Annabelle jest rośliną w pełni odporną na mróz. Nawet jeśli pojedyncze pędy przemarzną, to wiosną krzew i tak wypuści nowe pędy, na końcach których zawiążą się pąki kwiatowe. Krzew nie wymaga okrycia na zimę.
Hortensja krzewiasta 'Annabelle'
Autor: Angelique Nijssen/ Getty Images Hortensja krzewiasta 'Annabelle'
Cięcie hortensji 'Annabelle' - kiedy i jak przycinać Annabelle?
Cięcie hortensji drzewiastej 'Annabelle' jest bardzo ważnym zabiegiem pielęgnacyjnym, który sprawi, że krzew będzie silnie i ładnie rósł oraz obficie kwitł. Cięcie powinno być wykonywane każdego roku!
Ponieważ hortensje drzewiaste kwitną na pędach tegorocznych (czyli wytworzonych w danym roku), cięcie hortensji Anabelle należy przeprowadzić wczesną wiosną (pod koniec marca lub na początku kwietnia). Skracamy wszystkie pędy, na których w poprzednim roku były kwiatostany. Ścinamy je nisko, zostawiając od dołu pędów 2-3 oczka (z tych oczek pędy wypuszczą nowe mocne pędy zakończone kwiatostanami). Dodatkowo wycinamy wszystkie pędy cienkie, słabe, ułamane, suche i uszkodzone.
Dzięki cięciu krzew nabierze gęstego, zwartego pokroju i obficie zakwitnie.Pamiętajmy, że źle przycinana albo w ogóle nieprzycinana hortensja Annabelle będzie kwitła słabo, a z czasem może w ogóle przestać tworzyć kwiaty, a do tego krzew może być osłabiony.
Zastosowanie hortensji drzewiastej 'Annabelle' w ogrodzie
Sadząc 'Annabelle' w ogrodzie co roku możemy cieszyć się wyjątkowym spektaklem jej kwitnienia. Jej kwiatostany pozostają atrakcyjne nawet po kwitnieniu (powoli zasychają, ale nie więdną) i mogą zdobić krzew aż do wiosny (dopiero wtedy je ścinamy). Kwiatostany Annabelle nadają się na kwiat cięty, można je także suszyć (do suszenia ścinamy je zanim przekwitną).
Hortensja drzewiasta 'Annabelle' znakomicie prezentuje się posadzona pojedynczo, ale równie dobrze wygląda na rabatach wśród bylin kwitnących latem, takich jak np. rudbekie. Innym świetnym towarzystwem dla tego krzewu są różaneczniki i azalie. Można z niej także tworzyć nieformowane żywopłoty albo sadzić w dużych grupach na trawnikach czy pod koronami wysokich drzew.
Poznaj inneciekawe hortensje:
Jak dobrze znasz hortensje?
Pytanie 1 z 12
Kiedy kwitną hortensje ogrodowe?
Hortensja ogrodowa
#MuratorOgroduje: Cięcie hortensji - to musisz wiedzieć
