Hortensja bukietowa 'Grandiflora' - śliczna i mało wymagająca odmiana hortensji!
Hortensja bukietowa 'Grandiflora' jest jedną z najstarszych, a jednocześnie najbardziej cenionych odmian hortensji bukietowej. Zachwyca ogromnymi kremowobiałymi kwiatostanami, które przebarwiają się na różowo Jakie wymagania ma hortensja 'Grandiflora' i jak ją uprawiać w ogrodzie?
Autor: Getty Images Hortensja bukietowa 'Grandiflora'
'Grandiflora' to bardzo efektowna odmiana hortensji bukietowej, znana od dawna i bardzo chętnie sadzona w ogrodach.
Jak wygląda hortensja 'Grandiflora'?
Hortensja bukietowa 'Grandiflora' to krzew o półkolistym, gęstym pokroju, dorastający do 2 m wysokości i około 1,5 m szerokości. Ma sztywne, wyprostowane pędy, które dość dobrze radzą sobie pod ciężarem ogromnych kwiatostanów tworzących się na szczytach pędów. Liście tej odmiany hortensji bukietowej są ciemnozielone, długie, jajowate, ostro zakończone.
Grandiflora kwitnie od początku sierpnia do końca września. Jej kwiatostany dorastają nawet do 30 cm długości, mają kształt szerokiego stożka. Są zbudowane z kwiatów płonnych i płodnych, które nawzajem się przeplatają. Początkowo są kremowobiałe, po czasie jednak stają się jasnoróżowe i przebarwiają aż do ciemnego różu. Doskonale nadają się na kwiat cięty, można je także zasuszać.
Jakie wymagania ma hortensja Grandiflora'?
Hortensja bukietowa 'Grandiflora' to roślina mało wymagająca.
  • Stanowisko dla Grandiflory
Krzew może rosnąć zarówno na stanowisku słonecznym, jak i w pólcieniu. Dobrze, gdy stanowisko jest osłonięte od wiatru.
  • Podłoże dla Gandiflory
Ziemia dla hortensji powinna być lekka, żyzna, próchnicza i umiarkowanie wilgotna, o lekko kwaśnym odczynie.
  • Mrozoodporność Grandiflory
Hortensja bukietowa 'Grandiflora' jest całkowicie mrozoodporna i kwitnie niezależnie od przebiegu mrozów zimą. Nie ma potrzeby osłaniać jej na zimę.
Od odmian hortensji ogrodowej różni ja to, że zawiązuje pąki kwiatowe na pędach tegorocznych, dzięki czemu krzew nie jest narażony na uszkodzenie paków przez wiosenne przymrozki i jeśli ma zapewnione odpowiednie warunki - niezawodnie kwitnie każdego roku.
Zobacz hortensje bukietowe w galerii zdjęć.
Uprawa hortensji bukietowej 'Grandiflora'
Krzewy hortensji bukietowej rosnące w pojemnikach można sadzić przez cały sezon (od kwietnia do września), ale najlepszym terminem sadzenia jest wczesna jesień oraz wiosna - wtedy w glebie jest więcej wilgoci. Rośliny powinno się sadzić w pochmurne dni, najlepiej wcześnie rano. Sadzimy zawsze do wcześniej wykopanych dołków wypełnionych podłożem odpowiednim dla hortensji.
Hortensja bukietowa 'Grandiflora' nie lubi przesychania, dlatego podłoże należy utrzymywać w stanie stale lekko wilgotnym. Szczególnie ważne jest podlewanie krzewu w czasie suszy. Roślinie należy przy każdym podlewaniu dostarczać tyle wody, by mogła dotrzeć do bryły korzeniowej. Hortensję podlewamy więc rzadziej, ale obficiej.
Hortensję 'Grandiflora' w okresie wegetacyjnym należy też systematycznie (raz w miesiącu) zasilać nawozami wieloskładnikowymi, ponieważ szybko rosnące i obficie kwitnące krzewy potrzebują dużo składników odżywczych. Do nawożenia najwygodniej stosować specjalistyczne nawozy dedykowane hortensjom. Alternatywą jest zastosowanie jednorazowo wiosną nawozu wolno działającego.
Jak ciąć hortensję 'Grandiflora'?
Aby hortensja Grandiflora efektownie i obficie kwitła każdego roku, konieczne jest jej systematyczne cięcie. Zabieg ten najlepiej wykonać wiosną, zanim jeszcze ruszy wegetacja i krzew wypuści liście. Ścina się wszystkie pędy na wysokości około 10 cm nad miejscem zeszłorocznego cięcia.
Zastosowanie hortensji 'Grandiflora'
Hortensja bukietowa 'Grandiflora' nadaje się zarówno do sadzenia pojedynczo, jak i w grupach czy szpalerach. Sprawdzi się w każdym ogrodzie, zdobiąc go ładnym pokrojem i efektownymi kwiatami.
Poznaj inne gatunki hortensji:
Autor: Agnieszka Mike-Jeziorska Hortensja bukietowa 'Grandiflora' jesienią wyglada tak
#MuratorOgroduje: Hortensja bukietowa
Jak dobrze znasz hortensje?
Pytanie 1 z 12
Kiedy kwitną hortensje ogrodowe?
Hortensja ogrodowa
