Olej do drewna
Dobrze zaolejowana i prawidłowo konserwowana posadzka przetrwa w dobrym stanie grubo ponad 50 lat, jednak pod pewnymi warunkami: trzeba ją przynajmniej 2-3 razy w roku myć i pastować specjalnym olejo…
dodano 10-10-2025
Szukasz środka, który odżywi drewniane powierzchnie i zabezpieczy je przed rozsychaniem oraz pękaniem, a jednocześnie podkreśli piękno drewna? Olej do drewna to idealne rozwiązanie! Dzięki niemu drew…
dodano 31-3-2022
Aby meble ogrodowe, a także parkany, altany i nawierzchnie tarasów służyły długie lata, konserwacja drewna powinna być przeprowadzana regularnie. Drewno można malować, lakierować lub impregnować. Zob…
dodano 27-5-2021
Ogrodzenie, altana, taras, meble. Drewniane elementy są w każdym ogrodzie. To, czy będą służyły przez długie lata, w dużym stopniu zależy od ich właściwej pielęgnacji. Podpowiadamy czym, kiedy i jak …
dodano 20-3-2020
Olejowanie tarasu powinno się wykonywać co roku. To zabieg konserwujący i zabezpieczający drewno na tarasie. Podpowiadamy, jakich olejów użyć do olejowania tarasu i jak wykonać prawidłowo tę pracę. J…
dodano 4-10-2019
Mam sosnową podłogę z desek na legarach. Latem deski będą cyklinowane i chciałbym je polakierować. Wiem z doświadczenia, że sosna żółknie po lakierowaniu w ciągu roku. Czy można tego uniknąć? Co dać …
dodano 24-4-2018
Drewniane elementy ogrodowe, takie jak ogrodzenie, meble ogrodowe, taras czy mała architektura, powinny być systematycznie konserwowane. Tylko wtedy będą nam sługo służyć i estetycznie wyglądać. Radz…
dodano 20-8-2015
Masz drewniany blat w kuchni, który wymaga konserwacji? Nie musisz zatrudniać fachowca i słono płacić za naprawę. Odnów i zakonserwuj swój drewniany blat kuchenny samodzielnie. Pokażemy Ci jak szybko…
dodano 22-4-2014
Posadzkę na balkonie można zrobić z drewnianych płytek (nazywanych też podestami) lub desek. Budowa podłogi z desek tarasowych nie jest trudna. Zobacz jak się ją wykonuje.
dodano 25-9-2013
Barwienie podłóg drewnianych (bejcowanie parkietu) to modny zabieg, który całkowicie zmienia charakter wnętrza. Możemy do tego celu użyć bejcy, lakieru, wosku lub oleju do drewna. Niezależnie od spos…
dodano 18-6-2012
