Ogrzewanie wody
Wielkość kolektorów słonecznych musi być taka, by w jak największym stopniu pokrywały zapotrzebowanie na ciepło, ale jednocześnie nie wytwarzały jego nadwyżek. Na co jeszcze zwracać uwagę, wybierając…
dodano 16-4-2023
Zanim zdecydujesz się na solary, czyli kolektory słoneczne, sprawdzić czy będą dobrze współpracować z instalacją grzewczą. W domach jednorodzinnych ciepło do instalacji c.o. i c.w.u. dostarczają najc…
dodano 16-3-2023
Solary na wodę w praktyce, czyli solarne ogrzewanie jako sposób na tanią ciepłą wodę. Promieniowanie słoneczne to źródło darmowej energii, którą dzięki kolektorom można wykorzystywać, np. do podgrzew…
dodano 21-2-2022
Piec do c.o. musi mieć odpowiednią moc grzewczą, aby w zupełności odpowiadał zapotrzebowaniu na ciepło danego pomieszczenia i całej nieruchomości. Czy można dobrać moc pieca do c.o., znając tylko pow…
dodano 8-12-2020
Podgrzewacze wody z pompą ciepła nie są tanie, za to ich eksploatacja kosztuje mniej niż innych urządzeń przygotowujących ciepłą wodę. Jeśli wybierzesz pompę ciepła pod przygotowywania ciepłej wody u…
dodano 25-1-2019
Zobacz 10 najczęściej ogladanych filmów poradnikowych, jakie zrobiliśmy w 2017 roku. Tylko filmy, które mają się Wam przydać...
dodano 12-1-2018
Instalacja wodna w domu to układ połączonych przewodów, armatury oraz urządzeń doprowadzających wodę do wybranych pomieszczeń. Inaczej nazywa się ją instalacją wodociągową. Z czego składa się instala…
dodano 12-1-2016
Pompa ciepła nie musi służyć jedynie jako wspomaganie ogrzewania domu. Oczywiście jest to jej główne założenie, jednak warto wiedzieć, że pompa ciepła może przykładowo, przygotowywać ciepła wodę użyt…
dodano 24-8-2015
Energia słoneczna dostępna jest niemal wszędzie, za darmo i dla każdego, a do tego korzystać z niej można bez szkody dla środowiska. Dlatego instalacja solarna, która dzięki kolektorom słonecznym umo…
dodano 5-7-2013
Podgrzewanie wody użytkowej jest co prawda tańsze niż ogrzewanie domu, ale i tak koszty mogą przekroczyć 1000 zł rocznie. Aby rachunki za ciepłą wodę były niższe, warto poczynić pewne kroki. Bez wątp…
dodano 9-1-2013
Dzięki instalacji na dachu kolektorów słonecznych zaoszczędzisz na rachunkach za ogrzewanie. W kolektorach słonecznych energia promieniowania słonecznego zmienia się w ciepło ogrzewające przepływając…
dodano 16-11-2012
Podgrzewacz pojemnościowy umożliwia korzystanie z wody o wymaganej temperaturze w każdym momencie, gdy zaistnieje taka potrzeba. Podgrzewacz to najczęściej zbiornik ze stali pokrytej emalią, ewentual…
dodano 2-8-2012
Kolektory słoneczne służą do zamiany energii promieniowania słonecznego w ciepło. Czego można od nich oczekiwać? W praktyce kolektory stosuje się najczęściej do ogrzewania wody użytkowej, wody w base…
dodano 17-5-2012
Z roku na rok rośnie zainteresowanie kolektorami słonecznymi, które potrafią pozyskiwać energię słoneczną i zamieniać ją na ciepło do ogrzewania wody lub nawet pomieszczeń. Poznaj możliwości kolektor…
dodano 16-5-2012
Kolektory próżniowe uznawane są za bardziej wydajne niż kolektory płaskie. Są również od nich droższe. W jakich sytuacjach warto je zamontować? Czy są sytuacje, kiedy zamiast kolektorów próżniowych l…
dodano 15-5-2012
Instalację z pompą ciepła można wykonać w kilku wariantach, w zależności od potrzeb użytkowników, wielkości działki czy miejsca w domu. Podpowiadamy, na co patrzeć przy wyborze pompy ciepła.
dodano 4-1-2011
Instalacja kolektorów słonecznych w domach wielorodzinnych jest jak najbardziej możliwa. Instalacje solarne nie są bowiem zarezerwowane wyłącznie dla indywidualnych gospodarstw domowych. Jaka jest ic…
dodano 30-9-2010
Wielkość kolektorów słonecznych musi być taka, by w jak największym stopniu pokrywały zapotrzebowanie na ciepło, ale jednocześnie nie wytwarzały jego nadwyżek. Podpowiadamy, jak prawidłowo zaplanować…
dodano 30-9-2010
Same kolektory słoneczne nie wystarczą do podgrzewania wody. Aby skorzystać z energii słonecznej konieczne są zasobnik na wodę, regulator solarny czy pompa obiegowa, ale to nie wszystko. Sprawdź, co …
dodano 29-9-2010
Kolektor płaski jest dużo bardziej popularny w Polsce niż kolektor próżniowy. Dlaczego tak się dzieje? Czy jest to tylko kwestia wyższej ceny kolektorów rurowych? Kiedy opłaca się montaż kolektorów p…
dodano 29-9-2010
Kolektory słoneczne służą do zamiany energii promieniowania słonecznego w ciepło. Średnia moc promieniowania słonecznego waha się w Polsce od 900 do 1100 kWh/(m2rok), w zależności od rejonu. To dużo …
dodano 29-9-2010
