Kominek w salonie
Jakie są zalety i wady posiadania kominka w salonie?
Posiadanie kominka w salonie niesie ze sobą wiele zalet. Przede wszystkim, stanowi dodatkowe źródło ciepła, które wspomaga główny system ogrzewania. Dodatkowo, zapewnia przytulną i wyjątkową atmosferę. Migoczący płomień nie tylko sprzyja relaksowi, ale też pełni funkcję dekoracyjną, wprowadzając do wnętrza odrobinę stylu.
Niestety, kominek ma również swoje wady:
  • wymaga regularnego czyszczenia zarówno z kurzu, jak i popiołu,
  • przynoszenie drewna do domu może wiązać się z ryzykiem wprowadzenia owadów,
  • spalanie drzewa powoduje charakterystyczny zapach,
  • konieczne jest także zadbanie o bezpieczeństwo, zwłaszcza w przypadku obecności dzieci, które mogą dotknąć gorącej szyby.
  • z drugiej strony, popiół można ponownie wykorzystać, na przykład jako naturalny nawóz w ogrodzie.
Jaki rodzaj kominka do salonu wybrać?
Wybór kominka do salonu powinien opierać się na osobistych preferencjach, potrzebach grzewczych oraz stylistyce wnętrza. Można zdecydować się na kominki otwarte lub zamknięte. Te drugie, wyposażone w wkłady bądź kasety wykonane ze stali, żeliwa lub szamotu, charakteryzują się większą efektywnością i bezpieczeństwem dzięki osłonie ze szkła. Nowoczesne modele oferują otwarcia z jednej, kilku, a czasem nawet czterech stron, co pozwala na ciekawszą aranżację przestrzeni.
W przypadku większych pokoi warto przemyśleć instalację kominków z systemem dystrybucji gorącego powietrza (DGP), które mogą ogrzać obszar nawet do 400 m². Alternatywnie, kominki z płaszczem wodnym można połączyć z centralnym ogrzewaniem i systemem podgrzewania wody użytkowej. W miejscach, gdzie zamontowanie tradycyjnych kominków jest niemożliwe, świetnie sprawdzą się biokominki albo modele elektryczne. Obudowa kominka, wykonana z cegły, drewna, betonu, kamienia, sztukaterii czy kafli ceramicznych, powinna harmonizować ze stylem pomieszczenia.
  • należy dopasować moc grzewczą kominka,
  • rodzaj paliwa (na przykład drewno, pellet, gaz, biopaliwo),
  • rodzaj konstrukcji (czy będzie ona otwarta, zamknięta, narożna, czy wolnostojąca),
  • materiał,
  • zapewnić bezpieczeństwo,
  • spełnienie wymogów technicznych, takich jak odpowiednia wentylacja i stan komina.
Na co zwrócić uwagę przy projektowaniu i instalacji kominka?
Podczas projektowania i instalacji kominka należy uwzględnić kilka kluczowych aspektów, skupiając się zarówno na bezpieczeństwie, jak i praktyczności.
  • palenisko powinno być usytuowane przynajmniej metr od przedmiotów łatwopalnych, takich jak meble,
  • istotne jest zapewnienie dostatecznej ilości świeżego powietrza do procesu spalania, co jest szczególnie istotne w przypadku zamkniętych kominków,
  • zaleca się co najmniej 10 m³ powietrza na godzinę na każdy kilowat mocy kominka,
  • dopasowanie mocy kominka do rozmiarów pokoju to kolejny ważny element. na przykład w salonie kominek powinien być umieszczony w pokoju o powierzchni minimum 30 m²,
  • potężniejsze wersje wymagają jeszcze większej przestrzeni.
  • techniczne aspekty, takie jak odpowiednia średnica oraz drożność przewodu kominowego, zapewniają efektywne odprowadzanie dymu.
Dobrym pomysłem jest także wcześniejsze rozważenie sposobu przechowywania drewna, co ułatwia codzienne korzystanie z kominka.
  • nie można zapomnieć o estetyce, ponieważ materiały wykończeniowe nadają kominkowi indywidualny charakter, wpływając przy tym na wystrój wnętrza.
  • wnętrza zaprojektowane przez architektów potrafią idealnie łączyć walory estetyczne z funkcjonalnością,
  • co znacząco wzbogaca ogólny wygląd pomieszczenia.
Gdzie najlepiej umieścić kominek w salonie?
Planując aranżację salonu, warto rozważyć umieszczenie w nim kominka już na etapie projektowania domu. Optymalnie jest ustawić go w pobliżu istniejącego przewodu kominowego, co ogranicza konieczność dodatkowego przedłużania czy zaginania kanałów dymowych i zapewnia skuteczne oraz bezpieczne odprowadzanie dymu.
Kominek pełni kluczową rolę w wystroju salonu, mogąc stać się integralnym elementem ściany. Jeśli w tym samym pomieszczeniu znajduje się telewizor, jego lokalizacja powinna być starannie przemyślana. Umieszczając telewizor na ścianie prostopadłej do kominka, można uniknąć niepożądanych refleksów świetlnych na ekranie. Alternatywną opcją jest zamontowanie telewizora nad kominkiem o minimalistycznym wyglądzie, co stworzy nowoczesny efekt.
  • ważne, by kominek był oddalony przynajmniej o metr od mebli,
  • w obszerniejszych salonach kominki narożne lub otwarte z trzech stron stanowią atrakcyjny podział przestrzeni wizualnej.
Jak zaaranżować ścianę z kominkiem i telewizorem?
Jeśli planujesz zainstalować telewizor w pobliżu kominka, pamiętaj, by zachować przynajmniej metr dystansu między nimi, co pomoże uniknąć przegrzewania sprzętu. Rozważ także stworzenie specjalnej zabudowy, aby te elementy harmonijnie się komponowały. Nowoczesne kominki z unoszoną szybą to doskonała opcja umiejscowienia pod telewizorem.
  • wykorzystanie materiałów takich jak kamień dekoracyjny, beton, cegła, drewno czy sztukateria doda ścianie niepowtarzalnego charakteru,
  • wprowadzając elementy stylu loftowego lub rustykalnego do wnętrza,
  • idealnym rozwiązaniem na umiejscowienie telewizora jest ściana sąsiadująca z kominkiem lub ta ustawiona prostopadle do okna, co pozwala uniknąć refleksów świetlnych na ekranie.
Jak dobrać obudowę kominka do stylu wnętrza?
Wybór obudowy kominka powinien harmonizować ze stylem całego wnętrza, tworząc spójną całość. W loftowych i industrialnych aranżacjach świetnie sprawdzą się materiały takie jak cegła, beton czy stal, które podkreślają surowy i minimalistyczny charakter. Z kolei naturalne materiały, takie jak kamień i drewno, doskonale wpisują się w styl rustykalny i wiejski, dodając wnętrzu przytulności i ciepła.
Jeśli preferowany jest wystrój w stylu glamour, paryskim czy shabby chic, warto wziąć pod uwagę kafle ceramiczne czy sztukaterie, które wprowadzą do przestrzeni nutę elegancji i finezji. Pamiętaj, że obudowa kominka powinna być nie tylko efektowna, ale również praktyczna i bezpieczna. Dobrze zaplanowany kominek może stać się kluczowym elementem stylistycznym, nie tracąc jednocześnie na funkcjonalności.
Czym jest kominek z płaszczem wodnym i czy może ogrzać dom?
Kominek z płaszczem wodnym to nie tylko sposób na ogrzanie pomieszczeń, ale także na podgrzewanie wody w systemie centralnego ogrzewania. Może doskonale uzupełnić lub zastąpić tradycyjne kotły. Aby jednak działał sprawnie i bezpiecznie, powinien być instalowany przez fachowca.
  • kluczową rolę odgrywają tutaj wysokiej jakości materiały izolacyjne, które pomagają zminimalizować straty ciepła,
  • stosowanie wysokiej jakości paliwa zmniejsza emisję szkodliwych substancji,
  • dodatkowo system DGP (dystrybucja gorącego powietrza) pozwala na efektywne ogrzewanie domów o powierzchni do 400 m², co zapewnia komfort cieplny w całym budynku.
Te kominki wpisują się w nowoczesne i ekologiczne trendy, łącząc funkcjonalność z troską o środowisko. Na przykład, mogą one podgrzewać wodę użytkową, co pozwala na oszczędności na rachunkach za energię. Są szczególnie cenione w większych domach, gdzie stanowią centralny element systemu ogrzewania.
Ile kosztuje budowa i eksploatacja kominka?
Inwestycja w budowę kominka jest zależna od wielu aspektów. Na jej koszt składa się rodzaj wybranego wkładu, materiały użyte do obudowy oraz moc grzewcza urządzenia. Nowoczesne wkłady, choć droższe, oferują lepszą wydajność.
Koszty użytkowania kominków:
  • kominki wykorzystujące drewno zależą od bieżącej ceny tego surowca,
  • kominki gazowe i etanolowe mają zróżnicowane wydatki z powodu cen odpowiednich paliw,
  • choć kominki na etanol są bardziej przyjazne środowisku, ich eksploatacja jest droższa niż w przypadku drewna.
Ceny wkładów kominkowych mieszczą się w przedziale od paru do kilku tysięcy złotych. Koszt obudowy również może wynosić od kilku do nawet kilkunastu tysięcy, w zależności od wykorzystanych materiałów.
Wydatki na instalację kominka oraz budowę komina mogą sięgać kilkuset lub kilku tysięcy złotych. Największym wydatkiem podczas użytkowania kominka jest paliwo, a drewno jest zazwyczaj najbardziej ekonomiczną opcją. Regularne przeglądy kominiarskie również generują koszty.
Świadomość tych czynników pozwala lepiej zrozumieć pełne koszty zarówno budowy, jak i utrzymania kominka, co umożliwia bardziej świadome decyzje finansowe względem tego rodzaju inwestycji.
Jak bezpiecznie korzystać z kominka i jak o niego dbać?
Aby korzystanie z kominka było bezpieczne i trwałe, dobrze jest przestrzegać kilku wskazówek:
  • nie zostawiaj płonącego kominka bez nadzoru, szczególnie gdy jego palenisko jest otwarte,
  • rozpalaj ogień wyłącznie suchym drewnem, papierem lub specjalnymi rozpałkami; unikaj łatwopalnych substancji jak benzyna,
  • nie pal przedmiotów z plastiku, malowanego drewna czy klejonych płyt, gdyż produkują one szkodliwe opary i powodują powstawanie sadzy,
  • w przypadku obecności dzieci bądź zwierząt, zabezpiecz je przed kominkiem za pomocą osłon, takich jak drzwiczki z hartowanego szkła,
  • regularnie kontroluj i oczyszczaj komin z sadzy, by zminimalizować ryzyko pożaru,
  • sprawdzaj, czy kominek działa poprawnie, co zapewnia dobrą cyrkulację powietrza,
  • nie pozostawiaj kominka bez opieki,
  • unikanie używania łatwopalnych materiałów do rozpalania,
  • nie pal śmieci oraz impregnowanego drewna,
  • utrzymuj odpowiednią odległość od mebli i palnych materiałów.
Przy opiece nad otwartym kominkiem należy:
  • usuwać popiół po każdym użyciu, kiedy już wystygnie,
  • regularnie czyścić komorę spalania i co najmniej raz na kwartał usuwać sadzę i smołę z komina,
  • kontrolować stan techniczny cegieł szamotowych i murów,
  • konserwować obudowę zgodnie z zaleceniami producenta,
  • używać tylko suchego, sezonowanego drewna,
  • przy nadmiernym strzelaniu iskier stosować dodatkowe ekrany ochronne.
Ważne też, aby profesjonaliści wykonywali okresowe przeglądy techniczne, co gwarantuje długotrwałe i bezpieczne użytkowanie.
Czy można zainstalować kominek w bloku mieszkalnym?
W typowych budynkach mieszkalnych nie da się zainstalować tradycyjnych kominków na drewno ze względu na brak odpowiedniego przewodu kominowego i konieczność spełnienia standardów bezpieczeństwa. Istnieją jednak alternatywy, które umożliwiają cieszenie się atmosferą ognia w mieszkaniu.
Biokominki są zasilane ekologicznymi biopaliwami i nie wymagają systemu kominowego ani szczególnych zezwoleń. Ich montaż jest łatwy i bezpieczny. Są dostępne w wersjach wolnostojących, wiszących oraz do zabudowy. Natomiast kominki elektryczne imitują płomienie za pomocą światła i pary wodnej. Nie potrzebują ciągu dymnego ani paliwa, a ich instalacja jest bardzo prosta. Służą głównie jako element dekoracyjny, ponieważ ich moc grzewcza jest zazwyczaj niewielka.
Przed podjęciem decyzji o instalacji kominka w bloku skonsultuj się z administracją budynku lub wspólnotą, aby upewnić się, że spełniasz wszystkie wymagania i możliwości techniczne.
Otwarty kominek na pewno jest mniej bezpieczny niż ten z zamkniętym paleniskiem. Jednak zwolenników otwartego kominka wciąż jest wielu. Zobacz, jak wygląda aranżacja wnętrza z ptwartym lub częściowo …
dodano 26-10-2017
Najciekawsze aranżacje kominków, tych nowoczesnych i tych tradycyjnych. Zobacz naszą galerię piętnastu inspiracji na zaprojektowanie obudowy kominka i umieszczenie go w odpowiednim miejscu we wnętrzu…
dodano 17-2-2017
Kominek jest wyjątkowym elementem domu, a palący się w nim ogień przyciąga, gromadzi domowników i sprawia, że czują się przy nim miło i bezpiecznie. Trzeba jednak wiedzieć, jak urządzić pokój, w któr…
dodano 29-8-2016
Decydując się na ogrzewanie kominkowe, warto mieć świadomość tego, jakie warunki muszą być spełnione, aby kominek prawidłowo pracował. Przede wszystkim należy właściwie wykonać układ odprowadzania dy…
dodano 18-10-2013
Obudowy kominków to bardzo wdzięczny temat dla projektanta wnętrz. Kominek - zarówno jako główny element wnętrza, jak i nieco ukryte źródło dodatkowego ogrzewania w domu - daje dużo możliwości realiz…
dodano 12-8-2011
Decyzja o budowie kominka to dopiero pierwszy krok do wymarzonego wnętrza. Następnym etapem jest odpowiednia aranżacja kominka. Podpowiadamy, jak sprawić, żeby stał się on prawdziwą ozdobą pokoju lub…
dodano 2-8-2011
Kominek, telewizor, meble i wyjście na taras to najważniejsze elementy salonu. Ich rozplanowanie powinno być sensowne i wygodne. Tak aby wypoczynek przy kominku, przyjmowanie gości, czy rodzinne oglą…
dodano 24-5-2011
Planuję zakup gotowego projektu, ale mam wątpliwości co do usytuowania kominka. Przeczytałam gdzieś, że najlepiej ustawić go w zaciszu salonu, nie na linii ciągu komunikacyjnego. Nie mam doświadczeni…
dodano 15-12-2010
To, gdzie usytuujesz w salonie kominek, zależy od tego, czy marzy ci się cały kącik kominkowy, czy tylko dekoracja z kominkeim w roli głównej. W pierwszym przypadku potrzebujesz dużej przestrzeni, w …
dodano 22-11-2010
Do nowoczesnego wnętrza pasują przedmioty i meble o oszczędnym wzornictwie. Dlatego kominek w stylu nowoczesnym powinien mieć prostą, a zarazem efektowną formę. Zazwyczaj jest wbudowany gładko w ścia…
dodano 19-10-2010
Jak usytuować kominek między różnymi pomieszczeniami w domu: kominek między kuchnią i salonem, kominek między jadalnią a salonem. Zobacz pomysły na nietypowe usytuowanie kominka w domu.
dodano 15-7-2010
Kominek często stanowi centralne miejsce domu. To przy kominku najchętniej ustawiamy wygodne fotele, obszerne sofy, kanapy, pufy i niskie stoliki. Podpowiadamy, jak najlepiej usytuować kominek w salo…
dodano 15-7-2010
Kominek przyciąga, niosąc za sobą utrwalony przez pokolenia obyczaj skupiania się rodziny i przyjaciół wokół ognia. To przy kominku najchętniej ustawiamy wygodne fotele, obszerne sofy, kanapy, pufy i…
dodano 6-7-2010
Co wybrać: kominek otwarty czy zamknięty? Gdzie usytuować kominek: na środku pokoju czy przy ścianie? Jak wykończyć kominek? Jaki styl kominka wybrać? Pomożemy Ci odpowiedzieć na te pytania.
dodano 26-10-2009
Kominek w domu może przyjmować różne formy i lokalizacje. Przedstawiamy kominki z charakterem, czyli indywidualne projekty wybitnych architektów, które mogą być inspiracją dla osób poszukujących dobr…
dodano 12-12-2008
