Cegła licowa
Co to jest cegła licowa?
Cegła licowa, zwana również elewacyjną, to ceramiczny materiał budowlany wykonany z wypalanej gliny, co skutkuje jej gładką powierzchnią. Używana jest do ozdabiania i wykańczania budynków, nadając im elegancki charakter. Ten uniwersalny element architektoniczny stosuje się na fasadach oraz wewnątrz budynków. Często określa się ją także mianem cegły dekoracyjnej lub pełnej cegły ceramicznej licowej.
Jakie są najważniejsze właściwości cegły licowej?
Cegła licowa charakteryzuje się niską nasiąkliwością na poziomie od 16% do 18%, co sprawia, że jest odporna na niskie temperatury i nie traci swojej wytrzymałości na mrozie. Zazwyczaj jej odporność na ściskanie określa się klasą "10" do "15", choć dostępne są także warianty o klasie "25".
Ten materiał jest nie tylko trwały, ale również długowieczny, a dzięki dużej porowatości korzystnie wpływa na mikroklimat wewnątrz budynków. Ponadto, cegła licowa nie wymaga dodatkowego tynkowania, co stanowi jej dodatkową zaletę.
Oferta kolorystyczna obejmuje różne odcienie czerwieni i rudego, z akcentami pomarańczowymi oraz wiśniowymi.
Jakie są rodzaje i kolory cegły licowej?
Cegła licowa oferuje bogactwo kolorystyczne, dostępna jest w rozmaitych odcieniach takich jak:
  • czerwony,
  • rudy,
  • żółty,
  • piaskowy,
  • grafitowy.
Możemy także zdecydować się na wersje:
  • w jaśniejszych lub ciemniejszych tonacjach,
  • dwukolorowe,
  • w stylu vintage,
  • przypominające stare mury.
Szczególną popularnością cieszy się cegła licowa typu MIX, która harmonijnie łączy różne barwy i stopnie wypalenia. Warto również zwrócić uwagę na cegłę Old Style o rustykalnym charakterze.
Kolor cegieł może się zmieniać w zależności od techniki wypalania, co pozwala uzyskać zróżnicowane efekty estetyczne.
Czym się różni cegła licowa od klinkierowej?
Cegły licowe i klinkierowe różnią się głównie parametrami technicznymi. Cegły klinkierowe cechują się znacznie mniejszą nasiąkliwością, wynoszącą maksymalnie 6%. Z kolei cegły licowe pochłaniają wodę na poziomie od 16% do 18%. Dodatkowo, klinkier wyróżnia się większą wytrzymałością na ściskanie, gdyż zazwyczaj jest w klasie powyżej 25. Te cechy sprawiają, że klinkier świetnie radzi sobie w trudnych warunkach pogodowych i jest bardziej trwały.
Klinkier często wybierany jest w miejscach narażonych na niekorzystne warunki atmosferyczne. Natomiast cegła licowa, dzięki różnorodności kolorów i faktur, idealnie sprawdza się w zastosowaniach dekoracyjnych.
Jakie są zalety stosowania cegły licowej?
Cegła licowa oferuje mnóstwo estetycznych korzyści, dodając budynkom tradycyjny oraz nietuzinkowy wygląd. Ponadto, ten materiał świetnie izoluje termicznie, zapewniając ciepło w chłodne zimowe dni i przyjemny chłód latem. Dzięki odporności na niekorzystne warunki atmosferyczne i mróz, cechuje się też dużą trwałością.
  • nie wymaga tynkowania,
  • po impregnacji jest niezwykle łatwa w czyszczeniu.
  • z kolei cegła rozbiórkowa typu Old Style wprowadza do wnętrz niepowtarzalny, historyczny charakter, stając się idealnym rozwiązaniem dla przestrzeni w stylu rustykalnym czy loftowym.
Gdzie można zastosować cegłę licową?
Cegła licowa to ceniony materiał budowlany, który cieszy się dużą popularnością z uwagi na swoje wszechstronne zastosowanie. Szczególnie dobrze sprawdza się w roli elewacji, zapewniając budynkom nie tylko atrakcyjny wygląd, ale i długowieczność.
Wykorzystanie cegły licowej obejmuje:
  • wznoszenie murków,
  • tworzenie ogrodzeń,
  • budowę altan,
  • projektowanie elementów małej architektury ogrodowej, takich jak grille czy ścieżki.
W dekoracji wnętrz cegła licowa, zwłaszcza w formie płytek lub ręcznie formowanych cegieł, pełni funkcję ozdobną. Znajduje zastosowanie przy wykończeniu ścian w salonach, kuchniach, łazienkach oraz przy kominkach. Ze względu na swoje walory estetyczne i konstrukcyjne, cegła licowa jest również doskonała do budowy ścian nośnych i działowych, a także kominów.
Dzięki możliwości wykorzystania zarówno w środku, jak i na zewnątrz budynków, cegła licowa umożliwia uzyskanie trwałego i unikatowego efektu końcowego. Idealnie komponuje się zarówno z nowoczesnymi, jak i klasycznymi projektami architektonicznymi.
Jak prawidłowo montować cegłę i płytki licowe?
Montaż cegieł i płytek licowych wymaga precyzyjnego podejścia oraz odpowiednich narzędzi. Cegły można przymocować do ściany, używając zaprawy lub specjalistycznego kleju, co gwarantuje trwałe i estetyczne wykończenie. Podobnie, płytki ceglane, takie jak czerwone cegły licowe w stylu Old Style, również wymagają zastosowania kleju. Aby osiągnąć autentyczny wygląd wiekowego muru pruskiego, sugeruje się fugę o szerokości około 12 mm. Na zewnątrz materiał wymaga impregnacji, która chroni go przed erozją i zwiększa jego wytrzymałość. Dodatkowo, specjalne narożniki z cegły zapewniają estetyczne wykończenie rogów, co w przypadku płytek ceglanych nadaje całości harmonijny i spójny wygląd.
  • montaż wymaga precyzji,
  • stosowanie zaprawy lub kleju,
  • zastosowanie fugi o szerokości 12 mm,
  • impregnacja dla ochrony,
  • specjalne narożniki dla estetyki.
Dzięki tym metodom zarówno cegły, jak i płytki licowe, stanowią trwałe rozwiązania dekoracyjne, które zachowują estetykę i funkcjonalność na wiele lat.
Jak dbać o cegłę licową i czy wymaga ona impregnacji?
Aby cegła licowa zachowała swój estetyczny wygląd i trwałość, szczególnie na zewnątrz budynków, konieczna jest odpowiednia pielęgnacja. Impregnacja odgrywa kluczową rolę, chroniąc materiał przed erozją oraz ułatwiając jego czyszczenie. Przykładowo, czerwona cegła licowa w stylu Old Style zyskuje dzięki temu większą odporność na tłuszcz i plamy. Regularne mycie przy użyciu miękkiej szczotki i wody skutecznie usuwa zanieczyszczenia, jednak należy unikać silnych detergentów. Naturalne niedoskonałości jak przebarwienia czy ślady zaprawy dodają cegłom unikalnego charakteru. Mączka ceglana znajduje szerokie zastosowanie w różnorodnych projektach.
W poprzednich częściach omówiliśmy już właściwości i zalety cegły licowej, a także metody jej montażu oraz impregnacji. Skupiliśmy się na wytrzymałości materiału w różnych warunkach atmosferycznych oraz jego estetycznych i funkcjonalnych zaletach, co wpisuje się w tematykę konserwacji.
Czym są płytki z cegły licowej i kiedy warto je wybrać?
licówką lub cegłą ciętą, to cienkie elementy ceramiczne o grubości od 1,5 do 2,5 cm. stanowią one świetną alternatywę dla pełnych cegieł, dzięki czemu można je łatwiej zamontować, a także stworzyć interesujące aranżacje wnętrz. są szczególnie rekomendowane podczas renowacji, gdy pragniemy nadać ścianom wygląd starych murów bez konieczności skomplikowanej przebudowy. idealnie pasują do salonów, kuchni czy łazienek, wprowadzając przy tym niepowtarzalny, historyczny urok. wybierając płytki ceglane, możemy osiągnąć efekt zabytkowej ściany, zachowując jednocześnie łatwość montażu i estetyczne wykończenie.
Ile kosztuje cegła licowa?
Cena cegieł licowych różni się w zależności od kilku istotnych czynników, takich jak:
  • producent,
  • użyty materiał,
  • barwa,
  • wykończenie,
  • miejsce zakupu.
Na przykład, za paczkę 0,5 m² czerwonej cegły licowej w stylu Old Style trzeba zapłacić 47 zł, a przy większych zamówieniach przekraczających 1500 zł oferowana jest bezpłatna dostawa. W innych sklepach podobny produkt może jednak kosztować nawet 140 zł. Koszty zależą także od wielkości zamówienia i dostępnych promocji, w tym zniżek, a możliwe są także oferty hurtowe i negocjacje cen, zwłaszcza dla firm budowlanych i architektów.
Maszynowo produkowane cegły licowe można nabyć już od kilkunastu złotych za sztukę. Natomiast cegły ręcznie formowane czy pochodzące z rozbiórek, ze względu na swój unikalny charakter, zazwyczaj mają wyższą cenę. Płytki z cegły licowej wyceniane są zazwyczaj na metr kwadratowy, a ich ceny mogą sięgać od kilkudziesięciu do ponad stu złotych. Dlatego dobrze jest porównać różne oferty i sprawdzić opinie, aby znaleźć najkorzystniejszy stosunek jakości do ceny.
Ściany trójwarstwowe buduje się dziś tylko po to, aby dom zyskał piękną ceglaną fasadę. Jak je wymurować, by były trwałe, suche i ciepłe?
dodano 30-10-2025
Panuje opinia, że cegły klinkierowe są drogie. Bogata oferta pozwala znaleźć ciekawe i tanie produkty do wykonania elewacji w ścianie trójwarstwowej czy zbudowania ogrodzenia, a to jeszcze nie wszyst…
dodano 29-5-2025
Bogata kolorystyka cegieł ceramicznych i wielość formatów sprawiają, że nietynkowane mury doskonale wpisują się i w klasyczną, i w nowoczesną architekturę. Są chętnie stosowane zarówno na elewacjach,…
dodano 30-5-2023
Bogata kolorystyka cegieł i wielość formatów sprawiają, że ceglana elewacja doskonale wpisze się w każdą architekturę. Jeśli na mur ceglany nie chcemy nanosić żadnej warstwy wykończeniowej, musi być …
dodano 24-11-2020
Przegląd: cegły elewacyjne w dobrej cenie, trwałe i ładne. Wykończenie elewacji ceramiczną cegłą elewacyjną, klinkierem czy cegłą silikatową, czy cegła z betonu najlepiej uwzględnić już na etapie pro…
dodano 8-10-2019
Murowane ogrodzenie składa się przeważnie ze słupków, podmurówki i przęseł. Przęsła stalowe do ogrodzenia  kupisz w markecie budowlanym. Podmurówkę i słupki trzeba jednak wykonać samodzielnie. Czy bu…
dodano 30-10-2015
Ceglane elewacje nadają domowi solidny wygląd. Pokazujemy, jakie są zasady murowania z cegieł klinkierowych bądź cegieł licowych.
dodano 23-9-2015
Wewnątrz budynku ściana z cegły może być ścianą konstrukcyjną, działową (oddzielającą pomieszczenia) bądź tylko elementem dekoracji wnętrza. Aby ładnie wyglądała, wznosi się ją z cegieł klinkierowych…
dodano 18-5-2015
Coraz chętniej Polacy chcą posiadać w swoim domu ścianę z cegły. Niekiedy może to być tylko dekoracja, ale równie dobrze może to być ściana działowa. Kiedy najlepiej budować tą drugą? Podpowiadamy, j…
dodano 21-11-2011
Elewacje z cegły klinkierowej są synonimem trwałości i ponadczasowej elegancji. Walory estetyczne cegieł elewacyjnych oraz ich doskonałe parametry techniczne sprawiają, że są od lat jednym z najchętn…
dodano 21-1-2011
Elewacje z cegły klinkierowej są bardzo trwałe. Skutecznie chronią przed wiatrem, deszczem i mrozem. Można sprawić, że bardzo długo będą wyglądały jak nowe. Zanim zdecydujesz się na wybór konkretnej …
dodano 19-6-2009
