- Wilgoć technologiczna w nowym domu. Skąd się bierze?
- Wyższe rachunki za ogrzewanie podczas pierwszej zimy
- Wysychanie tynków i wylewek. Jak pozbyć się wilgoci?
- Drobne pęknięcia tynków w nowym domu. Czy to wada budowlana?
- Skraplanie pary wodnej na oknach i ścianach
- Jak odróżnić naturalne wysychanie domu od fuszerki?
Nawet jeśli budowa domu przebiegała prawidłowo, a wszystkie materiały były odpowiednio zabezpieczone przed deszczem, w budynku może znajdować się jeszcze dużo wilgoci. Wodę wykorzystuje się bowiem podczas przygotowywania betonu, zapraw murarskich, tynków czy wylewek podłogowych. Część tej wody pozostaje w przegrodach budowlanych i stopniowo z nich odparowuje.
Problem jest szczególnie odczuwalny w domach, do których mieszkańcy wprowadzili się niedługo po zakończeniu prac wykończeniowych. Wysychanie budynku może trwać wiele miesięcy, a w niesprzyjających warunkach nawet dłużej niż jeden sezon grzewczy.
Naturalnym zjawiskiem jest stopniowe zmniejszanie się wilgotności powietrza i materiałów budowlanych. Jeżeli natomiast zawilgocenie przegród narasta, pojawiają się miejscowe mokre plamy, wykwity solne lub pleśń, nie należy tłumaczyć wszystkiego wilgocią technologiczną. Przyczyną mogą być nieszczelności, wadliwa hydroizolacja lub niesprawna wentylacja.
Zużycie energii podczas pierwszego sezonu grzewczego może być większe niż w kolejnych latach eksploatacji domu. Część dostarczanego ciepła jest bowiem wykorzystywana na odparowanie wody zawartej w materiałach budowlanych. Dodatkowo zawilgocone materiały mogą mieć gorsze właściwości termoizolacyjne niż suche.
Większe zapotrzebowanie na ciepło wynika również z konieczności intensywniejszego wietrzenia pomieszczeń. Pierwsza zima to ponadto okres, w którym mieszkańcy często dopiero uczą się optymalnego ustawiania instalacji grzewczej.
Niepokój powinny wzbudzić trudności z osiągnięciem zadanej temperatury, wyraźnie wychłodzone fragmenty ścian czy odczuwalne przeciągi. Mogą one świadczyć o mostkach termicznych, nieszczelnościach stolarki lub błędach wykonawczych w ociepleniu budynku.
- Dowiedz się więcej: Czy warto zakręcać grzejniki na noc? Zakręcanie grzejników brzmi jak oszczędność, ale to błąd
Aby budynek skutecznie wysychał, konieczne jest zapewnienie odpowiedniej temperatury oraz sprawnej wymiany powietrza. Samo intensywne ogrzewanie domu niewiele pomoże, jeżeli uwalniana z przegród para wodna nie będzie usuwana na zewnątrz.
W pierwszym sezonie grzewczym warto regularnie kontrolować wilgotność powietrza za pomocą higrometru. Jeżeli mimo prawidłowo działającej wentylacji utrzymuje się ona na wysokim poziomie, pomocne może być zastosowanie osuszacza kondensacyjnego.
Nie należy jednak przyspieszać wysychania świeżych tynków i wylewek przez gwałtowne podnoszenie temperatury. Może to doprowadzić do nierównomiernego wysychania materiałów i ich pękania. Szczególnie istotne jest przestrzeganie procedury wygrzewania jastrychu w przypadku ogrzewania podłogowego.
W pierwszych miesiącach użytkowania domu na ścianach i sufitach mogą pojawić się włosowate rysy. Często są one efektem skurczu wysychających materiałów lub różnic w odkształcaniu się sąsiadujących elementów budynku. Szczególnie podatne na takie zjawiska są połączenia różnych materiałów oraz styk ścian działowych ze stropem.
Drobne, powierzchniowe i niepowiększające się rysy zazwyczaj nie świadczą o zagrożeniu dla konstrukcji budynku, choć mogą być również skutkiem niedokładnego wykonania prac wykończeniowych.
Znacznie poważniejszym sygnałem są pęknięcia przechodzące przez mur, rysy schodkowe, wyraźne przemieszczenia elementów oraz szczeliny, które z czasem się powiększają. W takich przypadkach wskazana jest konsultacja z konstruktorem. Warto dokumentować uszkodzenia fotograficznie, aby móc ocenić ich rozwój.
Podczas pierwszej zimy w nowym domu na wewnętrznej powierzchni szyb może okresowo skraplać się para wodna. Sprzyjają temu podwyższona wilgotność powietrza oraz niska temperatura powierzchni szyb.
Jeśli problem ustępuje wraz z wysychaniem domu i poprawą wymiany powietrza, nie musi oznaczać wadliwego montażu okien. Gorzej, gdy woda regularnie pojawia się na ościeżach, w narożnikach pomieszczeń lub na fragmentach ścian zewnętrznych mimo utrzymywania prawidłowej wilgotności. Może to świadczyć o niedostatecznej izolacyjności cieplnej tych miejsc.
Najważniejsze jest obserwowanie zmian zachodzących w czasie. Zjawiska związane z naturalnym wysychaniem budynku powinny stopniowo tracić na intensywności. Jeżeli problemy nasilają się, nawracają w tych samych miejscach lub towarzyszą im kolejne uszkodzenia, warto zlecić diagnostykę budowlaną.
Nie należy też odkładać zgłoszenia usterek wykonawcy do zakończenia pierwszego sezonu grzewczego. Udokumentowanie nieprawidłowości pozwoli nie tylko łatwiej ustalić ich przyczynę, ale również dochodzić ewentualnych roszczeń.
- Przejdź do galerii: Najpiękniejsze domy w Polsce
