Jak naprawić uszkodzenie w ścianie działowej z płyty g-k? Instrukcja krok po kroku
Ściany działowe wykonane z płyt gipsowo-kartonowych są podatne na uszkodzenia. Wystarczy chwila nieuwagi, by zrobić w nich dziurę. Na szczęście uszkodzenia w płytach g-k można w miarę łatwo naprawić. Wystarczy wymienić fragment płyty. Z pomocą naszego poradnika zrobisz to samodzielnie.
Uszkodzenia w płycie g-k
Autor: Kalbar Nawet niewielkie uszkodzenie w ścianie z płyty g-k psuje wygląd całego pokoju. Trzeba je jak najszybciej naprawić.
Naprawa uszkodzenia w płycie g-k
Z płytami gipsowo-kartonowymi jest tak, że gdy chcemy wyciąć w nich dziurę, musimy się trochę nagimnastykować, natomiast wcale nietrudno jest zrobić ją przypadkiem, na przykład uderzając klamką lub zawadzając rogiem przesuwanego stołu.
Na szczęście naprawa takiego uszkodzenia w ściance działowej nie jest bardzo skomplikowana. Trzeba je załatać dociętym kawałkiem płyty g-k. Dlatego jeśli tylko mamy możliwość, warto przechowywać materiały, które pozostały po budowie lub wykańczaniu wnętrz. Nigdy nie wiadomo, kiedy znów się przydadzą.
Polecamy: Jakie płyty gipsowe stosować na podłogach, a jakie do budowy ścianek działowych
Potrzebne będą:
  • miarka składana
  • nożyce do blachy
  • nóż z wymiennymi ostrzami
  • strug do płyt g-k
  • piła
  • otwornica
  • wiaderko
  • wiertarka z mieszadłem
  • wkrętarka elektryczna
  • pędzel
  • wałek malarski
  • paca z siatką ścierną
  • paca tynkarska ze stali nierdzewnej
  • szpachelka
KROK I - Wycięcie łaty z kawałka płyty g-k
Autor: Kalbar
Musimy zmierzyć wielkość uszkodzenia i poszukać kawałka płyty g-k, z której wytniemy łatę. Powinna być o mniej więcej 5 cm szersza z każdej strony niż dziura. Na płycie zaznaczamy ołówkiem linię cięcia. Nacinamy płytę nożem z wymiennymi ostrzami i delikatnie przełamujemy. Odłamany kawałek skracamy do ustalonego wcześniej wymiaru.
KROK II - Fazowanie krawędzi łaty
Krawędzie łaty musimy zfazować, czyli ściąć pod kątem mniej więcej 45˚. Używamy struga do płyt g-k.
KROK III - Zaznaczenie obrysu łaty na ścianie
Wokół uszkodzenia musimy wyciąć otwór. Najpierw odrysowujemy ołówkiem kontur przygotowanej łaty.
KROK IV - Wycięcie otworu wokół uszkodzenia w płycie g-k
Autor: Kalbar
Piłą otwornicą nacinamy płytę i wycinamy jej fragment, przesuwając ostrze wzdłuż zaznaczonych linii.
KROK V - Fazowanie krawędzi otworu
Autor: Kalbar
Nożem fazujemy krawędzie płyty. Powstanie dzięki temu odpowiednio szerokie wgłębienie na masę spoinującą. Postrzępione brzegi otworu musimy przeszlifować pacą z siatką ścierną.
KROK VI - Przygotowanie do montażu stalowych profili
Autor: Kalbar
Do dalszych prac potrzebny będzie stalowy profil szerokości 60-70 mm – taki, którego stosuje się do suchej zabudowy z płyt g-k. Z profilu wycinamy dwa odcinki. Długość każdego powinna być dwukrotnie większa niż wysokość wyciętego w płycie otworu. Przydadzą się nożyce do blachy.
KROK VII - Umieszczenie profili w otworze
Autor: Kalbar
Profile umieszczamy pojedynczo w otworze i ustawiamy tak, żeby połowa ich szerokości wystawała poza płytę.
KROK VIII - Przykręcenie profili do płyty g-k
Autor: Kalbar
Przykręcamy je do płyty. Przy tej długości profili wystarczą po trzy wkręty na każdy z nich. Rozstaw między wkrętami to około 15 cm.
KROK IX - Przykręcenie łaty do profili
Autor: Kalbar
Teraz możemy przykręcić łatę. Uważajmy przy tym, żeby blachowkręty nie znalazły się zbyt blisko jej narożników.
KROK X - Gruntowanie miejsca naprawy naprawionego fragmentu ściany
Autor: Kalbar
Suchym pędzelkiem obmiatamy krawędzie łaty z pyłu i malujemy je preparatem gruntującym.
KROK XI - Szpachlowanie miejsca naprawy
Autor: Kalbar
Kolejny dzień pracy zaczynamy od szpachlowania. Potrzebna do tego będzie gipsowa masa do spoinowania płyt g-k. Po rozrobieniu wodą nanosimy ją pacą tynkarską.
KROK XII - Wklejenie taśmy flizelinowej
Autor: Kalbar
Zanim masa zacznie schnąć, wklejamy odcinki taśmy flizelinowej. Powstanie w ten sposób zbrojenie, dzięki któremu wokół łatanego miejsca nie będą się później pojawiały pęknięcia. Kawałki taśmy nie powinny na siebie zachodzić.
KROK XIII - Powtórne szpachlowanie
Autor: Kalbar
Na powierzchnię łaty nanosimy kolejną warstwę masy szpachlowej. Starannie ją wygładzamy. Czasem wystarczą dwie warstwy, ale przeważnie trzeba nanieść jeszcze trzecią.
KROK XIV - Szlifowanie
Autor: Kalbar
Gdy gips jest już suchy, można przeszlifować jego powierzchnię, aby była idealnie gładka. Robimy to pacą z siatką ścierną.
KROK XV - Czyszczenie z pyłu i gruntowanie
Autor: Kalbar
Pył powstały po szlifowaniu musimy starannie odkurzyć, a naprawiane miejsce pomalować preparatem gruntującym.
KROK XVI - Malowanie miejsca naprawy
Autor: Kalbar
Następnego dnia możemy już pomalować ścianę.
