Warto znać sposoby usuwania plam już zawczasu by być przygotowanym na taką ewentualność. Przede wszystkim nie wpadajmy w panikę. Jeśli boimy się, że zniszczymy delikatną tkaninę, to oczywiście lepiej oddać ją do pralni, ale możemy próbować pozbyć się jej domowymi sposobami. I tak, jak w przypadku innych plam, nie prasujmy materiału z zabrudzeniem – utrwali to plamę z atramentu! Możemy atramentem poplamić np. rękę albo dywan – na to również znajdzie się rada.
Plamy z atramentu na ubraniach
Na początku moczymy plamę z atramentu, a potem czyścimy ją z wykorzystaniem danego produktu spożywczego. Inaczej postępujemy w przypadku plam na białych tkaninach, a inaczej na kolorowych.
Na białym materiale i naturalnym jak len czy bawełna skrapiamy plamę z atramentu sokiem z cytryny lub przecieramy połówką z cytryny. Wcześniej posypmy plamy solą. Możemy także użyć szmatki nasączonej spirytusem, a potem normalnie pierzemy ubranie.
Gdy atramentem zaplamimy ubrania kolorowe i sztuczne zabrudzenie moczymy w ciepłym mleku przez kilkanaście minut. Następnie płuczemy tkaninę i pierzemy. W przypadku naturalnego jedwabiu robimy tak samo lub używamy ciepłego spirytusu. Na koniec pierzemy materiał w specjalnym płynie do jedwabiu.
W przypadku kolorowej bawełny możemy pod plamę z atramentu podłożyć stary ręcznik frote. Zabrudzenie polewamy sokiem z cytryny naprzemiennie ze zmywaczem do paznokci, a w międzyczasie zmieniamy ręcznik.
Usuwanie plam z atramentu: ubrania wełniane
Mieszamy gorące mleko z sokiem z cytryny i polewamy miksturą plamę. Tutaj sprawdzi się także usunięcie zabrudzenia szmatką, która jest zwilżona w alkoholu.
Plamy z krwi. Jak je skutecznie usunąć?>>>
Usuwanie plam z atramentu na ciele
Możemy użyć do tego pumeksu, którym pocieramy skórę, ale są tez inne sposoby. Przyda nam się tu wspominany już sok z cytryny lub … pomidorowy! Zaplamione miejsce na ciele pocieramy szmatką zwilżoną którymś z tych soków do momentu, gdy zabrudzenie zniknie.
Plama z atramentu na dywanie
A co w przypadku plam na dywanie? Wszystko zależy z czego dywan jest zrobiony.
- Dywan syntetyczny – na plamę (świeżą!) z atramentu sypiemy sporą ilość soli kuchennej, zostawiamy ją na około pół godziny, a potem dokładnie odkurzamy. Dodatkowo możemy zaprać plamę ciepłą wodę z mydłem, która usunie ewentualne pozostałości po zabrudzeniu.
- Dywan wełniany – nadmiar płynu zbieramy watą, bibułą lub szmatką. Czyścimy plamę z atramentu szmatką nasączoną octem, następnie gorącym mlekiem, a potem jeszcze spirytusem. Na sam koniec możemy wyczyścić całość zimną wodą i dokładnie odkurzamy.
- Wykładzina – tutaj plamę z atramentu zalewamy ciepłym mlekiem i zasypujemy sola kuchenną (mniej więcej garść soli). Po około godzinie wszystko ścieramy wilgotną ścierką.
I jeszcze jedna ważna wskazówka: usuwanie zabrudzeń rozpoczynajmy od jego brzegów i kierujmy się do środka – w ten sposób plamy z atramentu nie rozetrzemy ani nie powiększymy.
