Czy pręty zbrojeniowe muszą być ujęte w projekcie domu?
Pręty zbrojeniowe, które na budowę będą dostarczone w kręgach, trzeba przed pocięciem i ułożeniem w deskowaniu wyprostować. Na budowie jest to dosyć trudne bez odpowiednich urządzeń, dlatego lepiej kupować pręty w wiązkach lub gotowe (ucięte i powyginane zgodnie z projektem). Zobacz, co jeszcze musisz wiedzieć o prętach zbrojeniowych.
Zbrojenie stropu
Autor: Stalserwis24/ Materiały prasowe Pręt stali zbrojeniowej żerowanej o średnicy 12 mm
Ile prętów zbrojeniowych potrzeba do budowy, czyli czego dowiemy się z projektu?
W projekcie budowlanym znajdziemy zestawienie stali, w którym podane będą informacje dotyczące prętów zbrojeniowych potrzebnych do budowy domu. Dowiemy się z niego, ile prętów potrzebujemy, jaki powinny mieć kształt, jaką długość i średnicę. Ilość stali podana będzie w tonach. W zestawieniu znajdziemy jeszcze informacje dotyczące klasy i gatunku stali, z jakiej pręty powinny być wykonane.
W projekcie domu powinno się znaleźć nie tylko zestawienie stali dotyczące całego domu, ale również oddzielne dla poszczególnych elementów konstrukcyjnych. Jeśli tak nie jest, warto poprosić projektanta o wykonanie zestawienia lub ślepego kosztorysu (czyli bez cen) z podziałem na poszczególne elementy konstrukcji. Będą w nim osobno podane informacje o prętach potrzebnych do wykonania fundamentów, słupów, schodów czy stropu. Dzięki temu będziemy mogli rozłożyć zakup stali na poszczególne etapy budowy domu. Może się to okazać szczególnie przydatne, gdy chcemy na zimę przerwać budowę. Niewykorzystana stal nie będzie kusiła złodziei.
Zbrojenie płyty fundamentowej
ważne
Uwaga! Wszystkie parametry prętów zbrojeniowych (wymiary czy gatunek stali, z jakiej mają być wykonane) określa konstruktor na podstawie obliczeń i norm budowlanych. Dlatego też, bez ustalenia z osobą posiadającą uprawnienia budowlane (może to być konstruktor, kierownik budowy lub inspektor nadzoru) nie powinniśmy kupować prętów innych, niż jest to przewidziane w projekcie.
GALERIA: zobacz ciekawe projekty gotowe domów jednorodzinnych z kolekcji Muratora
Pręty zbrojeniowe - znaki szczególne
W domach jednorodzinnych najczęściej stosowane są pręty gładkie ze stali gatunku St500B o średnicy od 4 do 10 mm oraz pręty żebrowane ze stali gatunku BSt500, B500SP (o średnicy 8-40 mm) i ST500B (o średnicy 4-10 mm), a także druty żebrowane gatunek St500B (o średnicy 4-12 mm).
Pręty połączone w szkielety i siatki
W wytwórni można zamówić nie tylko gotowe przycięte na wymiar pręty, ale nawet połączone w szkielety lub siatki.
  • Szkielety: to przestrzenne konstrukcje z prętów nośnych (czyli przenoszących największe obciążenia) połączonych strzemionami. Stosuje się je przy zbrojeniu ław fundamentowych, wieńców, nadproży, podciągów i słupów.
  • Siatki: stosowane w domach jednorodzinnych, wykonywane są z cienkich prętów zgrzewanych w miejscach połączenia. Wykonanie ich na budowie byłoby pracochłonne, dlatego robi się je w hutach, składach budowlanych lub hurtowniach, które mają zgrzewarki. Siatki wykorzystuje się najczęściej do zbrojenia gładzi na stropie. Mogą być też wykorzystywane przy wykonywaniu ścian fundamentowych.
Włókna stalowe do zbrojenia betonu
Wytwarzane są z ciętego na zimno drutu stalowego i też służą do zbrojenia betonu. To szczególny i mało znany rodzaj zbrojenia zwanego rozproszonym. Choć zwykle są one stosowane w budownictwie przemysłowym, mogą być również przydatne przy budowie domu.
Stosuje się je do zbrojenia nawierzchni i płyt układanych bezpośrednio na gruncie. Zbrojony nimi beton jest bardzo odporny na pękanie oraz skurcz, ma dużą wytrzymałość i jest trwały. Elementy nimi zbrojone wykonuje się szybko i łatwo: włókna wsypuje się wprost do betoniarki.
Jak zrobić dobry beton B20 (C16/20) samodzielnie >>>
Zbrojenie stropu
Autor: Andrzej Papliński Zbrojenie stropu monolitycznego nie może leżeć bezpośrednio na deskowaniu, tylko na podkładkach dystansowych zapewniających właściwą otulinę z mieszanki betonowe.
Co jeszcze oprócz prętów? Drut wiązałkowy i podkładki dystansowe
  • Drut wiązałkowy
Jest to miękki, cienki drut stalowy, za pomocą którego można w prosty sposób połączyć pręty zbrojeniowe. Drut ten sprzedawany jest w kręgach na wagę.
  • Podkładki dystansowe
Aby zapewnić odpowiednią współpracę stali i betonu oraz zabezpieczyć pręty zbrojeniowe przed korozją i niekorzystnym wpływem wysokiej temperatury (na przykład podczas pożaru), należy zapewnić im odpowiednio grubą otulinę z betonu. Otulina ta powinna mieć co najmniej 2 cm grubości. Bardzo łatwo ją uzyskać, gdy zastosuje się podkładki dystansowe z zaprawy cementowej lub tworzywa sztucznego. Podkładki z tworzywa to najczęściej krążki z otworem w środku, w który wkłada się pręt zbrojeniowy. Natomiast podkładka betonowa to mały klocek, w którym zatopione są dwa stalowe druty. Tymi drutami przywiązuje się podkładkę do pręta zbrojeniowego.
Aby podkładki dobrze spełniały swoją funkcję, musi ich być odpowiednio dużo - w stropie lub płycie schodowej co najmniej cztery na jeden metr kwadratowy, w belce i słupie na każdej krawędzi – po dwie na metr długości.
Stal zbrojeniowa
Autor: Piotr Mastalerz, Anza Z prętów montuje się konstrukcje zbrojeniowe, używając do tego drutu wiązałkowego
Stal zbrojeniowa
Autor: Mariusz Bykowski Oprócz prętów i drutu warto dokupić podkładki dystansowe, dzięki którym mieszanka betonowa może dokładnie otulić zbrojenie, także od spodu
Gdzie kupować stal zbrojeniową
Pręty zbrojeniowe produkowane są w hutach i walcowniach, które zwykle nie prowadzą sprzedaży detalicznej. Dlatego zazwyczaj kupuje się je w składzie budowlanym lub w hurtowni.
Są też wytwórnie, które zajmują się sprzedażą stali zbrojeniowej. Można tam nie tylko kupić pręty potrzebne do budowy domu, ale również odpowiednio je pociąć i ukształtować. Gotowe pręty będą co prawda droższe od prostych (zależnie od wielkości zamówienia), ale warto zapłacić trochę więcej i kupić je w takiej prefabrykowanej postaci. Wytwórnie mają specjalne maszyny, więc pręty będą przygotowane dobrze i szybko.
W ten sposób ograniczy się też prace na budowie domu: nie trzeba będzie wynajmować urządzeń do cięcia i gięcia prętów, uniknie się niedokładności, nie trzeba też będzie płacić robotnikom za dodatkową pracę – gotowe pręty wystarczy tylko ułożyć i powiązać. Są też wytwórnie, które specjalizują się w wykonywaniu i sprzedaży gotowych siatek.
