Zimne podłogi na parterze
Kupiłem mieszkanie na parterze w bloku z lat 60. Blok jest ocieplony, ale fundamenty już nie. Pomimo ustawienia ogrzewania gazowego na 21.5 stopnia podłogi sa zimne. Poprzedni własciciel twierdzi, że pod wylewką jest 8 cm styropianu. Czy mam żądać od wspólnoty ocieplenia fundamentów?
Kluczową sprawą jest ustalenie temperatury powierzchni podłóg, którą można wykonać przy pomocy np. techniki termowizji. Dopiero na podstawie oceny można zastanowić się nad sposobem rozwiązania tego problemu. Przyczyn może być wiele począwszy od błędów projektowych, niepoprawnego wykonania, braku ciągłości izolacji, itp. Zanim jednak przystąpi Pan do jakichkolwiek działań, proponuję wykonać w/w ekspertyzę.
Remont podłóg i ścian - e-poradnik
Z poradnika dowiesz się:
- jaki rodzaj okładziny podłogowej i ściennej wybrać do poszczególnych pomieszczeń
- jak prawidłowo przygotować podłoże
- na co zwrócić uwagę przy układaniu na podłodze paneli, desek, płytek, wykładzin,
- na jaką wylewkę się zdecydować: betonową, żywiczną,
- jak sprawnie pomalować ściany,
- co jest ważne, gdy chcesz ozdobić ściany tapetą,
- z jakimi kosztami powinieneś się liczyć.
Ogrzewanie podłogowe - e-poradnik
- jakie zalety ma ogrzewanie wodne, a jakie elektryczne
- jakie znaczenie ma temperatura podłogi
- jak uniknąć błędów podczas montażu
- jak łączyć podłogówkę i grzejniki w jednej instalacji
- w jaki sposób steruje się ogrzewaniem podłogowym
- jak układać elektryczne kable, maty lub folie grzejne
- jaki podkład wybrać na ogrzewanie podłogowe
- jakie materiały nadają się na ciepłe podłogi
- ile kosztuje ogrzewanie podłogowe, przykładowa wycena
