Zabudowa tarasu
Mam do zabudowania taras (jak na zdjęciu). Architektem na papierze była moja żona i wymyśliła taki ładny zaokrąglony taras. Mam nadzieję, że będzie ładny. Chcemy wyłożyć go płytą betonową trawertyn firmy Bruk-Bet. Jak tą płytę położyć? Od powierzchni podłoża (piach) do spodu futryny są 24 cm. Myślałem o podbudowie i zostawieniu 5 cm (3 cm płyta + 2 cm zaprawa cementowa), producent umożliwia też układanie na podsypce od 1 do 5 cm - pasek z cementem. Co będzie lepsze i jak rozwiązać odpływ wody? Dodam, że na krawędzi całego tarasu ma być betonowy murek więc woda musi odpływać inaczej niż po prostu po ścianach tarasu. Myślałem o kratce wewnątrz tarasu gdzieś na środku zdjęcia w zagłębieniu jak najbliżej krawędzi tarasu. Reszta po schodach. Ale może po ułożeniu płyt na podsypce wcale nie będę musiał robić odprowadzenia - woda po prostu będzie wsiąkać w taras? Może tak być? Cement już kupiłem, więc argument, że na podbetonie będzie drożej już nie jest nieaktualny. Oczywiście nie muszę go wykorzystać. Dopiero po zakupie i zrobieniu szalunku (5 cm ma zostać) naszły mnie wątpliwości. Dodam, że drzwi do garażu są niżej niż tarasowe i pewnie będę musiał zrobić próg na tarasie.
Wymienione rozwiązania nie zapewnią odpływu wody - wręcz przeciwnie ponieważ zarówno beton, jak i mieszanina piasku z cementem doszczelnia podłoże. Proponuję wypełnić tą przestrzeń kruszywem łamanym frakcji 8-16 cm (20 cm) zagęścić po czym położyć warstwę wyrównawczą z kruszywa 2-8 mm (4 cm) zagęścić po czym położyć nawierzchnie. Tak wykonana podbudowa zapewni pełną filtrację wody opadowej - nie ma wody nie ma problemu.
