Wielkość otworów wentylacyjnych w drzwiach łazienkowych
Kupiłem drzwi do łazienki z otworami wentylacyjnymi o średnicy 50 mm w ilości 5 otworów. Po pierwszej wizycie kominiarza dowiedziałem się, że w drzwiach łazienkowych muszę mieć kratkę wentylacyjną a nie tuleje. Dodam, iż w łazience mam piec gazowy (tzw. junkers). Zastanawia mnie, co ma „piernik do wiatraka”, zwłaszcza że mam porównanie do tradycyjnych kratek wentylacyjnych i mam wrażenie, że przez te 5 otworów ciąg powietrza jest większy niż miałem w przypadku takiej kratki wentylacyjnej. Po przeszukaniu Internetu znalazłem kilka ciekawych odnośników do tej sprawy, m.in. a)albo kratka 8x27,5 albo pięć okrągłych otworów o średnicy wewnętrznej (po zamaskowaniu) 7,5 cm, b) Dz.U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 § 79. 1. drzwi do łazienki, umywalni i wydzielonego ustępu powinny otwierać się na zewnątrz pomieszczenia, mieć, z zastrzeżeniem § 75 ust. 2, co najmniej szerokość 0,8 m i wysokość 2 m w świetle ościeżnicy, a w dolnej części - otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022 mkw dla dopływu powietrza. Po przeczytaniu tych informacji, zupełnie się pogubiłem - nie wiem już czy mogą zostać te otwory o średnicy 50 mm, czy mam zmieniać na otwory o wielkości 75 mm, czy też muszę wstawić kratkę. Proszę o radę i podanie wiążącego przepisu, który dokładnie określa zasady wentylacji łazienki.
Zgodnie z Dz.U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 § 79. 1 jedynym prawidłowym rozwiązaniem z trzech wymienionych jest wykonanie w drzwiach pięciu otworów o średnicy 75 mm. Tylko one mają sumaryczną powierzchnię nie mniejszą niż 0,022 mkw. Kratka wentylacyjna o wymiarach 8x27,5cm ma również powierzchnie 0,022 mkw, lecz powierzchnia jej otworów netto jest już mniejsza.
