Zagrzybienie wokół komina. Co jest jego przyczyną?
W tym roku zauważyliśmy zagrzybienie powstające na ścianie parteru, wokół komina. Dom użytkujemy 3 rok i dopiero tej zimy zauważyliśmy niepokojące objawy. Ściana jest wolnostojąca, ocieplona od zewnątrz styropianem grubości 10 cm i otynkowana. Dodatkowo, jeden z tych przewodów kominowo-wentylacyjnych wykorzystywany jest do odprowadzenia spalin z pieca gazowego. Nie wiem, czy w przewodzie kominowym jest wkład z blachy, czy nie. Proszę o poradę, co należy zrobić, aby usunąć zagrzybienie oraz powód jego powstawania. Czy jest możliwe, że wody opadowe trafiają do środka przez komin?
Nie wiem, jak zakończony jest przewód kominowy, więc trudno ocenić, czy wody opadowe mogą wpadać przez komin. Należy się zastanowić, na ile przewietrzane jest pomieszczenie i czy jest utrzymywana w nim odpowiednio wysoka temperatura. Nie wiem, czy budynek jest podpiwniczony. Jeżeli nie, to być może jest jakiś problem z pionową lub poziomą hydroizolacją fundamentów lub posadzki położonej na gruncie i występuje kapilarne podciąganie wilgoci. A może przez uszkodzeniu uległo zabezpieczenie strefy cokołowej i styropian na poziomie parteru uległ zawilgoceniu.
