Jak zabezpieczyć wylewkę na balkonie przed wodą i mrozem?
Ponad 5 tygodni temu zakończyłem kładzenie nowej wylewki (4-5 cm) na balkonie 9 mkw. Pomysłem na jej wykończenie było uszczelnienie + posadzka z żywic (myslałem o Noxanie), ale jest już na to za chłodno, zwłaszcza nocami, a przede wszystkim, jak podkreślali doradcy, jest już zbyt duża wilgotność powietrza. Wariantem drugim byłyby deski tarasowe, ale to też już raczej na wiosnę. Problem przed jakim teraz stoję, to sposób zabezpieczenia "gołej" wylewki przed wodą i mrozem, który jednocześnie nie wykluczy później wykonania na niej w/w wariantów posadzki. Uszczelnienia typu 2k, folia w płynie itp. z tego co się orientuję odpadają. Stosuje się je jako podpłytkowe, a ja płytek nie chcę. Myślałem o pokryciu jej jakąś powłoką bitumiczno-kauczukową. Żywica, o której mówię Elastodeck, przyjmuje się na takie podłoża po rocznym sezonowaniu pod drewno (po ewentualnym drugim przemalowaniu lub położeniu papy).Nie byłoby to chyba złym pomysłem? Proszę o pomoc.
Żywica weber.tec EP10 służy jako podkład pod żywice ozdobne i można ją zostawić na zimę jako zbezpieczenie przed wodą. W celu uzyskania szorstkiej i przyczepnej (nieśliskiej) powierzchni świeżą powłokę posypać piaskiem kwarcowym o uziarnieniu np. 0,2-0,7 mm (zużycie piasku 1-2 kg/mkw., ilość niezbędna do całkowitego pokrycia ok. 3-4 kg/mkw.). Tylko na takiej powierzchni z przyklejonym piaskiem będzie można później nałożyć żywicę ozdobną.
http://www.netweber.pl/uploads/media/weber.tec_EP_10_Harz_EP_10_27.08.2010_01.pdf
