Czy wylewka samopoziomująca może stanowić samodzielną posadzkę?
2017-08-12 14:39
Witam. Czy cienkowarstwową wylewkę samopoziomującą grubości około 5 mm, ułożoną na zewnątrz, można pozostawić bez dalszego wykończenia? Czy może ona stanowić gotową do użytku posadzkę?
Zazwyczaj masy samopoziomujące są przeznaczone do stosowania wewnątrz pomieszczeń. Należy więc najpierw się upewnić, że daną wylewkę można użyć na zewnątrz i w tym celu uważnie przeczytać kartę techniczną. Następnie trzeba sprawdzić w karcie technicznej, czy wylewka jest wodoszczelna, odporna na UV, mrozoodporna i odporna na podciąganie wilgoci. Ostatnia sprawa to sprawdzenie ścieralności i podatności na zabrudzenia. Jeżeli warunki podane wyżej są spełnione, to zakładając, że podłoże jest odpowiednie, można stosować wylewkę jako ostatnią warstwę posadzki.
