Wykonanie ściany trójwarstwowej - jakie warstwy zbudować?
Będę wykonywać ściany zewnętrzne trójwarstwowe o następującej konstrukcji: beton komórkowy-gazobeton 24 cm (warstwa nośna), styropian 12 cm i beton komórkowy-gazobeton 12 cm na zewnątrz. Chciałbym zapytać, jaki zastosować gazobeton o grubości 24: z pióro-wpustem czy bez? Jaka jest różnica poza ceną? Czy pomiędzy styropianem i wartwą zewnętrzną gazobetonu 12 cm muszę zastosować pustkę powietrzną? Jeśli tak, to jaką, czy musze też zrobić wentylację oraz jak wówczas mocować stryropian?
Zaprpoponuję troszkę inny układ warstw. Gazobeton 24 - tak, ale później proponowałbym zmienić styropian na wełnę (gazobeton jest materiałem o wysokiej paroprzepuszczalnosci - wełna jeszcze wiekszej, natomiast styropian jest praktycznie izolatorem). Jeśli zastosować w tym miejscu styropian, będzie dochodziło na jego wewnetrznej powierzchni do wykraplania się pary wodnej, co w efekcie może prowadzić do powstania zagrzybień. Kolejna sprawa to ścianka osłonowa z gazobetonu - nie ma ona kompletnie sensu - jej izoalcyjność jest dużo mniejsza niż wełny, więc proponuję zamiast niej dać 3 cm grubszą warstwę wełny i będzie to korzystniejsze oraz tańsze, niż murowanie tej ścianki. Jeśli już robić elewację, to proponuję wykonać ją z cegły elewacyjnej. W tym przypadku zyskacie Panstwo ładną i bezobsługową elewację. W przypadku ścianki z gazobetonu konieczny bedzie tynk, a ten co jakiś czas będzie wymagał odnawiania.
