Wydajność ogrzewania
1. Jaki sposób ogrzewania mieszkania kotłem gazowym dwufunkcyjnym jest bardziej ekonomiczny? Czy nastawiać wysoką czy niską temperaturę wody ogrzewającej pomieszczenie? 2. Moje mieszkanie jest dobrze ocieplone z dobrymi szczelnymi oknami. Podzielone jest na części; kilka małych pomieszczeń i jedno duże ok. 50 m2. Między poszczególnymi częściami panuje różnica 1-1,5 stopnia C. Duże grzejniki w największym pomieszczeniu nagrzewają się znacznie wolniej, a stygną w podobnym tempie co małe. Czy nie popełniono błędu w doborze wielkości grzejników? Czy mniejsze grzejniki, które nagrzewają się o wiele szybciej nie byłyby bardziej wydajne?
Spaliny z kotła gazowego są ochładzane przez podgrzewaną w nim wodę. Im niższa jest temperatura wody, tym intensywniej odbierane jest ciepło od spalin i tym wyższa jest sprawność kotła. W związku z tym proponuję stosować najniższą możliwą temperaturę wody, która zapewni jednocześnie komfort cieplny. Celem uniknięcia kłopotów z nierównomiernym rozgrzewaniem się instalacji proponuję zastosować regulator pogodowy. Wówczas temperatura grzejników będzie cały czas dostosowywana do aktualnych strat ciepła budynku. Nie będzie jednocześnie dochodziło do cyklicznego rozgrzewania i studzenia grzejników, a także nie będzie potrzeby ciągłego dokonywania zmian temperatury pracy kotła. Niezbędnych korekt dokona za użytkownika regulator pogodowy.
