Woda w słupkach ogrodzeniowych. Czy może powodować korozję i rozsadzanie słupków?
Wykonawca ogrodzenia osadził słupki (10 x 10 cm, cynkowane ogniowo) i nie zakrył wlotów nakładkami, bo jeszcze trwa montaż. Ostatnio kilka razy padał obfity deszcz i wewnątrz słupków jest woda. Monter twierdzi, że "trochę wody nie szkodzi". Ale poczytałam o korozji, a nawet rozsadzaniu słupków w czasie mrozów i nie wiem, czy nie trzeba jakoś się tej wody pozbyć. Jeśli tak, to w jaki sposób? Jak uniknąć zbierania się skroplonej wody na dnie? A może ta woda rzeczywiście nie szkodzi? Przeczytałam wszystko, co znalazłam na ten temat w Internecie, ale opinie są skrajnie różne.
Dzień dobry. Woda wewnątrz słupka będzie się zbierać zawsze, czy to w efekcie kondensacji pary wodnej na ściance profili, czy przez podsiąkanie wód gruntowych. Dobrze, że zastosowała pani słupki cynkowane, co ochroni wyrób przed korozją. Dobrą praktyką jest, aby beton znajdował się we wnętrzu słupka przynajmniej do poziomu gruntu. Proponuję tak zrobić, a dodatkowo wywiercić otwór tuż nad tym betonem, dzięki czemu nadmiar wody będzie wypływał ze słupków.
Pozdrawiam
Grzegorz Sadło, Polargos
