Wapno po budowie domu. Co z nim zrobić?
Jak pozbyć się pozostałego po budowie wapna (ma juz 19 lat)?
To wszystko zależy, w jakiej postaci ono występuje, i ile tego jest. Ważne również jest, aby nie było zamrożone. Jeśli jest to forma wysuszonego ciasta wapiennego, to są dwie możliwości. Można go ponownie rozrobić z wodą, uzyskując na powrót ciasto wapienne. Ciasto to przed zastosowaniem do zapraw murarskich lub tynkarskich powinno zostać przesiane przez sito dla pozbycia się grudek, które ewentualnie się w nim znajdują. Jeśli wapno to ma 19 lat, to dla konserwatorów jest ono tak cenne jak złoto, można by więc nim zainteresować któryś z zakładów rewaloryzacji zabytków. Cena jaką można za tak stare wapno uzyskać jest dość wysoka, gdyż im więcej lat ma ciasto wapienne, tym wyższa jest jego cena rynkowa. Jeśli nie konserwacja, lub współczesna budowa, to wapno można wykorzystać do odkwaszenia gleby. Należy jednak wiedzieć, że w tej postaci jest bardzo mocnym środkiem odkwaszającym i jego nawet niewielka ilość, a szczególnie nadmiar może spowodować wypalenie ziemi i roślin. Dlatego należałoby najpierw ustalić stopień zakwaszenia gleby na polu, czy działce, a później przy pomocy specjalistów z ośrodka doradztwa rolniczego ustalić odpowiednią dawkę wapna. Jest jeszcze jedno zastosowanie, czyli odkażanie studni lub oczek wodnych. Jeśli wapno ma postać proszku, czyli nadal jest wapnem hydratyzowanym zapakowanym w oryginalne, szczelne worki papierowe, to o ile nie uległo zbryleniu, nadal nadaje się do wykorzystania. Co prawda na workach podany jest termin przydatności do użycia, ale jest to spowodowane wymaganiami prawnymi. W przypadku wapna hydratyzowanego, moment jego wykorzystania nie ma najmniejszego znaczenia. Może to być po roku, może to być po 10 latach od daty produkcji. Ważne jest, aby nie było zamoczone i zbrylone, a szczególnie zamoczone i przemarznięte.
