Układanie podłogi drewnianej - jakie są optymalne warunki?
Planujemy położenie parkietu z drewna egzotycznego w salonie, zaś w pozostałych pomieszczeniach parkietu dębowego. Czy drewno przed ułożeniem, powinno jakiś czas "leżakować" w domu, by nabrać warunków z otoczenia? Czy przed lakierowaniem powinno się odczekać? Jaka jest najwłaściwsza temperatura do układania takich podłóg? Obecnie jest okres zimowy, a budynek jest ogrzewany, co dodatkowo wysusza powietrze.
Przed dostarczeniem desek na stanowisko, wszystkie mokre prace (takie jak: betonowanie, tynkowanie i dekorowanie) powinny być skończone wg sztuki budowlanej, a budynek powinien zostać starannie osuszony. Składowanie, instalacja podłogi i dalsza jej eksploatacja powinna odbywać się w optymalnych warunkach otoczenia:
- 45-60% wilgotności powietrza
- przy temperaturze +18 ÷ 24°C.
Deski podłogowe należy aklimatyzować - w tym celu należy paczki zeskładować w miejscu montażu podłogi na 2 dni przed rozpoczęciem instalacji. Wilgotność podłoża do montażu powinna wynosić dla:
- drewnianego 8%,
- betonowego 2% metodą CM,
- anhydrytowego 0,5% metodą CM.
