Tynki zewnętrzne na ściany trójwarstwowe na działce leśnej
Planujemy tynkować dom. Mamy ściany trójwarstwowe z pustaków ceramicznych ocieplonych styropianem. Dom znajduje się na działce leśnej, stąd jest dość mocno zacieniony i narażony na dużą wilgotność. Jaki tynk zewnętrzny powinniśmy wybrać i czy można go kłaść bezpośrednio na ściany?
Pytanie nie jest zadane w sposób wystarczająco jasny. Ściana w pytaniu jest określona jako trójwarstwowa, ale „ z pustaków ceramicznych ocieplonych styropianem”. To może sugerować, że na razie położone są dwie warstwy czyli ściana (warstwa) z pustaków ceramicznych i ocieplenie ze styropianu, a trzecią warstwą ma być ewentualny tynk. W takiej sytuacji mówimy o lekkiej mokrej metodzie dociepleń i na styropian należy położyć systemowe warstwy, czyli wklejoną zaprawą specjalną cienkowarstwową siatkę (należy pamiętać o pełnym zanurzeniu siatki w zaprawie klejowej) oraz warstwę elewacyjną np. z tynku akrylowego. Jeżeli styropian był narażony przez okres wielu miesięcy na elewacji na promieniowanie UV należy dokonać jego przeglądu i ewentualnie usunąć przez szlifowanie zniszczoną warstwę przez UV nawierzchnię styropianu, jeszcze przed ułożeniem siatki na kleju. Jeżeli warstwy ściany ułożone są w kolejności: ceramiczna warstwa konstrukcyjna, styropian, ceramiczna warstwa elewacyjna to mamy inną sytuację. Wtedy na ceramiczną warstwę elewacyjną najlepiej położyć tradycyjny tynk cementowo - wapienny. Ma on stosunkowo dużą paroprzepuszczalność a jednocześnie szczelność i możliwość samozabliźnienia cienkich rys. Na ścianę przed tynkowaniem najlepiej położyć odpowiedni środek gruntujący. Można także rozważyć malowanie położonego tynku mineralnego silikatową farbą egalizacyjną. Należy jednak pamiętać, że specjalnie narażone na zamoczenie elementy elewacji należy zabezpieczyć przez stosowanie obróbek blacharskich, oddalających spływającą wodę od elewacji (np. parapety zewnętrzne przy oknach, obróbki murów ogniowych itp.). Cokoły także należy wykonać z materiału szczególnie odpornego zamoczenie i przemarzanie np. kamień lub płytki gresowe.
