Grubość styropianu. Jaka będzie lepsza - 12 czy 15 cm?
Jestem tuż przed zakupem styropianu grafitowego 0,31 i moje pytanie dotyczy grubości. Pierwotnie zaplanowałem i zgodnie z projektem powinienem zastosować 12 cm (ściany są o grubości 38 cm z porotermu). Zastanawiam się czy opłacalne będzie zastosowanie 15 cm. O ile faktycznie wzrośnie temp. w pomieszczeniu stosując o 3 cm grubszy styropian? Inaczej - czy koszty ogrzewania do zadanej temperatury widocznie się zmniejszą czy będzie to jedynie ułamkowa sprawa?
Polecam zdecydowanie płyty grubości 15 cm, ze względu na bardzo niewielki koszt związany z pogrubieniem izolacji, przy niezmienności kosztów robocizny oraz innych materiałów typu kleje, siatka, tynki, itp.
Ceny nośników energii sukcesywnie z roku na rok wzrastają i taka tendencja będzie zachowana. 15 cm warstwa styropianu PLATINUM PLUS daje taki efekt ocieplenia jak 20 cm zwykłego styropianu! Naprawdę warto sprawę potraktować jako inwestycję, która w szybkim czasie zaprocentuje.
Nikt nie jest w stanie Panu wyliczyć o ile wzrośnie temperatura w pomieszczeniu, jest tutaj zbyt wiele zmiennych na rzetelny wynik. Na 100% Pan zużyje mniej energii do utrzymania zadanej temperatury.
Przekonując do wyboru płyt PLATINUM Termo Organika - posiadają RTQ - Rekomendację Techniczną i Jakości wydaną przez Instytut Techniki Budowlanej ITB i w związku z tym są badane przez ITB na próbkach pobranych wyrywkowo z rynku, bez wiedzy producenta. Właściwości produktu, są zawsze zgodne deklaracją i etykietą na opakowaniu (tylko pozytywne wyniki dają prawo do posługiwania się dokumentem RTQ). Płyty produkowane są już blisko 10 lat, nieprzerwanie na bazie surowca NEOPOR od firmy BASF, który jako jeden z pierwszych wprowadził styropian grafitowy.
Służymy naszym doświadczeniem w produkcji płyt oraz fachową poradą, przy wyborze materiału, późniejszym wykonaniu i eksploatacji systemu. Posiadamy swój system ociepleniowy PLATINUM, w którym nasze płyty zostały przebadane i sprawdzone pod względem użyteczności, który polecam szczególnie z płytami grafitowymi PLATINUM.
