Co zrobić, żeby sterownik automatycznie nie wyłączał kotła po przekroczeniu pewnej temperatury?
Jestem posiadaczem Colormatic 470. Mam ustawioną temperaturę minimalną jaką chcę uzyskać. Niestety powyżej 20oC sterownik automatycznie wyłącza kocioł. Zaczyna on wtedy pracować dopiero poniżej temperatury zewnętrznej 20oC. Czy można zwiększyć w nastawach ten parametr? Jeśli nie, to jak za pomocą colorMatic 470 sterować grzaniem w lecie?
Regulator aktywuje tryb letni, gdy temperatura zewnętrzna jest większa lub równa aktualnej zadanej temperaturze pokojowej. Za pomocą parametru "Offset trybu lato" można przesunąć moment przejścia regulatora w tryb lato. Wtedy regulator aktywuje tryb letni dopiero gdy temperatura zewnętrzna jest większa lub równa aktualnej zadanej temperaturze pokojowej + ustawiona wartość przesunięcia. Możliwe też, że pracę regulatora blokuje pomiar temperatury wewnątrz pomieszczeń. Aby to zmienić, należy w parametrze "Włącz temp. pokoj." ustawić wartość „brak”. Oba wspomniane parametry dostępne są tylko z poziomu instalatora.
