Ściana trójwarstwowa - jak ją zbudować?
Zastanawiam się nad wyborem materiału na ścianę trójwarstwową. Mianowicie czy wybrać max220 na grubość 19 cm + 15cm styropian + 12 cm osłonowo ceramika. Drugie rozwiązanie to gazobeton 24 cm + 12cm styropian + 12 osłonowo ceramika. Które rozwiązanie lepsze i czy trzeba stosować lukę powietrzną między ścianą osłonową a styropianem? Czy musi być ona wentylowana?
Ułatwię wybór - jeśli gazobeton to nie styropian. Wełna owszem, ale nigdy styropian. Gazobeton jest bardzo podatny na zawilgocennie - jeśli połączymy go z nieprzepuszczalnym dla pary wodnej styropianem, to duża cześć wilgoci migrująca przez ścianę będzie się wykraplać po wewnętrznej stronie styropianu i zawilgacać gazobeton. Tworzą się tam idealne warunki do rozwoju mikroorganizmów, które migrują później do wnętrza, tworząc zagrzybienia. Co do ściany osłonowej to polecam ją tylko wtedy, jeśli to będzie cegła elewacyjna. Jeśli to ma być kolejny pustak, który będzie otynkowany, to nie ma on żadnego sensu - podnosi tylko koszty. Pustka wentylacyjna miedzy termoizolacją, a ścianą osłonową jest zawsze konieczna i powinna wynosić 3-4cm
