Rodzaj fugi przy płytkach klinkierowych
Jakiego rodzaju fugę należy wykonać przy płytkach klinkierowych: wklęsłą, wypukłą czy równą z płytkami ?
To kwestia gustu. Dobry specjalista wykona każdą. Przy fudze wklęsłej brzegi fugi powinny być na równi z płytkami (cegłami), a wgłębienie na środku fugi nie większe niż 2 mm. Producenci fug preferują równą lub wypukłą. Niektórzy układają fugę „po skosie”. Górna cześć jest lekko cofnięta (do 4 mm). Ze względu na zagrożenie penetracją wody, dolna krawędź fugi jest powinna być wtedy równa z płytką (cegłą).
