Remont tarasu nad nieogrzewanym pomieszczeniem
Nad nieogrzewanym pomieszczeniem mam taras o wymiarach 6x4 m. Ponieważ taras był nieszczelny, musiałem go rozebrać aż do warstwy papy. Niestety tu utknąłem, ponieważ nie wiem jak ją usunąć. Chcę teraz przygotować powierzchnię tarasu pod wykończenie deskami. Z tego co wiem, w pierwszej kolejności musze wykonać wylewkę za spadkiem, ale nie wiem jaką powinna mieć grubość (4 cm wystarczy?) i z jakiej zaprawy ją wykonać. Następnie powinienem zamontować obróbki do rynien – ale jakie? Dalej izolację wodną – jaką – a na niej jastrych. Niestety nie wiem z czego go wykonać i jak uzbroić, czy powinny być dylatacje, czy nie, w jaki sposób je zrobić, ile pól powinienem zaplanować. Czy na tak przygotowanym podłożu można położyć deski tarasowe?
Jedynym sposobem na pozbycie się papy to usuwanie mechaniczne. Wykonywanie wylewki związanej z podłożem na zabrudzonej asfaltem powierzchni (nawet po zdarciu papy) jest niemożliwe. Jastrych cementowy powinien być wykonany z betonu klasy minimum B20 o grubości minimalnej 4 cm. Dylatacje muszą być wykonane – przy tej powierzchni powinny to być dwa pola dylatacyjne, zbrojone siatką lub zbrojeniem rozproszonym.
Pomimo, że pomieszczenie pod tarasem jest nieogrzewane nie radzę rezygnować z ocieplenia.
Proszę również dokładnie sprawdzić, czy na podłożu żelbetowym rzeczywiście nie ma spadku, tak przynajmniej 2%. Bo wtedy najprościej zrobić taras w systemie odwróconym, czyli: na zdartą z papy powierzchnię kładziemy impregnat asfaltowy (wodorozpuszczalny). Po wyschnięciu zgrzewa się dwie warstwy papy modyfikowanej SBS z nośnikiem poliestrowym, potem układa dwie warstwy flizeliny (geomaty) odpornej na UV oraz ocieplenie z polistyrenu ekstrudowanego – przynajmniej 5 cm grubości. Następnym krokiem jest ponowne ułożenie flizeliny, a na niej np. płyt z betonu prasowanego.
W ten sposób, bez robót mokrych, ma pan szczelny taras z zachowaniem wszystkich warstw.
Co do obróbek to można o nich mówić widząc taras i spadki.
