Przemarzanie ścian - mostek termiczny??
Witam serdecznie Mam dom od 10 lat, ściana dwuwarstwowa, w środku styropian-5 cm, od wewnątrz domu jest cegła, styropian, i na zewnątrz gazobeton i na tym tynk wapienno-cementowy. Mam problem z przemarzaniem i wilgocią w rogach buynku . Sufit jest z płyt kartonowo-gipsowych. Kiedy w środku budynku w zimie jest temp. +20 stopni, a na zewnątrz poniżej zera, to w rogach przy połączeniu ściany z płytami sufitu powstaje wilgoć i poprostu robi sie "grzyb". Mam pytanie co mam zrobić żeby się tego pozbyć, czy mam ocieplać jeszcze raz dom z zewnątrz, czy są może jakieś środki do likwidacji tej wilgoci. Powiem też że wietrze regularnie pomieszczenia każdego dnia i zrobiłem takie odpowietrzenia na ścianie zewnetrznej, ponieważ myślałem ,że wilgoć która kumuluje się w srodku ściany bedzie uchodzić na zewnątrz, ale niestety nic to nie dało, a chyba wręcz popsuło Pozdrawiam serdecznie i prosze o ewentualne wskazówki Artur
Witam.
Dopóki się budynku nie dociepli, to będą takie problemy. Środki przeciw pleśni nic nie dadzą. Być może od strony stropu (czyli dachu) nie ma docieplenia. Przyczyną powstawania pleśni jest przemarzanie.
Pozdrawiam
Tomasz Rybarczyk
