Dwie metody klejenia styropianu - czym się różnią?
Na wielu forach opisane są metody klejenia styropianu. Jedni twierdzą, że lepiej kleić na placki, inni, że powinna być ramka. Nikt nie pisze o faktycznej różnicy pomiędzy tymi metodami. Czy występują tylko różnice termiczne czy również inne?
Poprawną metodą przyklejenia płyt styropianowych do podłoża (powierzchnia ściany zewnętrznej), jest metoda pasmowo-punktowa, gdzie klej nakładany jest na płytę styropianową w formie ramki przy zewnętrznych krawędziach płyty oraz kilku punktowych "plackach" (3-6 szt) wewnątrz utworzonej z kleju prostokątnej ramki. Takie są zalecenia Instytutu Techniki Budowlanej, producentów systemów ociepleń, stowarzyszeń branżowych, na podstawie 30 lat doświadczenia w stosowaniu klejonych systemów ociepleniowych.
Płyta klejona według powyższej metody jest równomiernie przymocowana do podłoża co zapewnia stabilność i trwałość całego systemu ociepleniowego. Zastosowanie ramki na zewnątrz dodatkowo zapobiega ruchom powietrza które może powodować stratę ciepła. Nieruchome powietrze jest najlepszym izolatorem z kolei będące w ruchu powoduje duże straty ciepła, tak jak to ma miejsce w układzie ociepleniowym pomiędzy styropianem a ścianą gdzie nie zastosowano "ramki" z kleju.
