Popękane płytki i posadzka. Jak zapobiec pękaniu płytek w przyszłości?
Kupiłem 10-letni dom wykończony w środku. Płytki na podłodze w jednym z pomieszczeń były popękane, tzn. miały po kilka rys od ściany do ściany wzdłuż i w poprzek pomieszczenia. Odkułem płytki z miejsca pęknięcia i okazało się że popękana jest także posadzka. Skułem więc miejsce pęknięcia aż do folii, pod którą jest styropian. Co można teraz zrobić, aby nowe płytki nie popękały? Czy to wina braku siatki na posadzce? Czy są jakieś inne środki lub metody rozwiązania tego problemu? Według moich ustaleń posadzka ma ok. 5 cm.
Być może przyczyną spękań był brak prawidłowego zdylatowania posadzki i płytek. Pole dylatacyjne nie powinno przekraczać 25 m2 i być zbliżone do kwadratu. Posadzka cementowa powinna być także zdylatowana obwodowo, dobrze jeżeli pola dylatacyjne są zbrojone. Dylatacje z posadzki cementowej powinny mieć kontynuacje w fugach między płytkami, gdzie powinien być silikon lub systemowa dylatacja np. z PCV.
