Co zrobić, żeby pompa do pieca wyłączyła się po osiągnięciu zadanej temperatury?
W piecu ecoTEC VCW 286 5-3 Vaillant jest normalną rzeczą, że pompa chodzi cały czas. Nawet jeżeli piec przestaje grzać palnik się wyłącza. Temperatura z sondy zewnętrznej pokazuje powyżej 3 stopni na plusie, a temperatura w pomieszczeniu jest taka, jak zadana mimo to pompa wciąż chodzi. Można to jakoś wyłączyć? Jak trzeba ustawić termostat calorMATIC350 oraz współpracujący z nim calorMATIC 470, aby zmniejszyć koszty i zaoszczędzić na ogrzewaniu?
Nie można podłączyć jednocześnie dwóch regulatorów (calorMATIC350 i calorMATIC470) do tego samego złącza eBUS. calorMATIC350 jest regulatorem pokojowym a calorMATIC470 pogodowym. Trzeba wybrać albo jeden albo drugi regulator, ale nie oba naraz. W przypadku calorMATIC470 wyłączenie pompy nastąpi tylko gdy regulator nie jest zamontowany w kotle, lecz na ścianie. Ponadto należy ustawić "Termostat" w parametrze "Włączenie temperatury pokojowej". W przypadku regulatora calorMATIC350 nic dodatkowo nie trzeba ustawiać, aby pompa obiegowa się wyłączała po osiągnięciu zadanej temperatury powietrza w pomieszczeniu, gdzie zamontowany jest regulator.
