Jak ocieplić i wykończyć podłogę na poddaszu?
Mam drewniany dom 50 m2 i poddasze nieużytkowe. Zamierzam zrobić poddasze - na stropie są belki drewniane. Jak zrobić podłogę, żeby nie było za cięzko i jak sie izoluje ściany, żeby nie uchodziło ciepło? Obić płytami osb czy czymś innym?
Izolacje stropu należy wykonać w zależności od możliwości konstrukcyjnych Zakładając, że od dołu jest sufit (np. tynk na deskach lub sufit z płyt Stg. Można ułożyć na nim warstwę wełny minetalnej ok. 5 cm. Powyżej pomiędzy belkami stropowymi wykonać tzw. ślepy pułap czyli przybić listwy i na nich ułożyć deski. Na deskach ułozyc papier woskowany i warstwę Leca KERAMZYTU izolacyjnego M o gr ok 9-10 cm.
Na warstwie tej wykonac szpryc cementowy. A po wyschnięciu szporycu na całej powierzchni ułozyć Leca KERAMZYT podsypkowy o średniej gr. ok. 6 cm . Kruszywo to należy układać tak aby na belkach była warstwa o grubości nie mniejszej niż 2 cm. Na wyrównanym podłożu można układać płyty suchego jastrychu a nanich prawie każdy rodzaj posadzki z wyjatkiem parkietu przenaczonego do cyklinowania.
