oszczędność?
Wymieniłem piec gazowy tradycyjny (beretta 20s j.fun-17letni) na kondensat vaillant 24kw z zasobnikiem 120l (w.u. pochodziła z gazowego zasobnika 150l ). Oba urządzenia były w b. dobrym stanie, instalacja nowoczesna, gdyż została wykonana w pex-ie z centralkami, głowice termostatyczne danfoss, sterownik poprzedni pokojowy firmy danfoss jeszcze nie zmieniony na 430 z czj. pog. Budynek bardzo dobrze ocieplony ponad normy wymagane obecnie. Unowocześniłem kotłownię w celu uzyskania oszczędności, relacje sprawności między kotłami 87-90 beretta/ 107 vaillant, a zużycie gazu większe, bo przy obecnych temperaturach zużycie kształtuje się około 270m3, a beretta w zeszłym sezonie przy najniższych tem. zużyła 440m3. Stare urządzenia miały świeczki, co zwiększało zużycie, nastawa sterownika niezmieniona, grzejniki mocą dobrane były do grzania wysokotemperaturowego z zapasem 20% - z tym, że budynek w trakcie użytkowania został dodatkowo docieplony, więc nie nastąpiło niedomiarowanie grzejników, wręcz przeciwnie. Budynek 190m2 średnie zużycie na dobę 11.2011 8-9m3 Dlaczego nie ma odczuwalnej różnicy w oszczędności? Przy takiej inwestycji w modernizację rzędu 10000tyś, było błędem z mojej strony, a zasugerowałem się waszymi obliczeniami oszczędności między piecem tradycyjnym a kondensatem. Może pan wskaże przyczynę?
Zużycie gazu w ilości 9 m3 na dobę przez kocioł 24 kW oznacza, że jego czas pracy wynosi średnio 3-4 godziny na dobę. Biorąc pod uwagę fakt, że kocioł ten podgrzewa zasobnik oraz czas pracy zasobnika nie jest limitowany (ta możliwość istnieje tylko przy zastosowaniu oryginalnego regulatora Vaillant) to jest to bardzo małe zużycie gazu. Różnice w zużyciu gazu pomiędzy różnymi kotłami pracującymi w bardzo dobrze ocieplonym budynku będą niewielkie z korzyścią jednak dla urządzeń o wyższej sprawności. W celu dalszej optymalizacji układu grzewczego proponuję skontaktować się z instalatorem lub serwisantem autoryzowanym - które po dokładnym zapoznaniu się ze szczegółami budynku zaproponują właściwe rozwiązanie. Spis zakładów autoryzowanych marki Vaillant, który znajduje się na stronie: http://www.vaillant.pl/Klienci_indywidualni/adresy-1/najblizszy_partner [vaillant.pl]
