Optymalne ustawienie CalorMatic400
Od kwietnia posiadam piec Vaillant z regulatorem CalorMatic400. Niestety nigdzie nie mogę znaleźć informacji, czy ten regulator (CalorMATIC 400) posiada czujnik temperatury pokojowej, czy jest zaopatrzony wyłącznie w podłączenie do czujnika temperatury zewnętrznej. Chciałem zoptymalizować zużycie gazu w zimie - na domyślnych ustawieniach fabrycznych jest złe, ale w związku ze specyficznym trybem życia jestem pewien, że można to ulepszyć. Mam niewielki dom (wszystkie kondygnacje razem z piwnicą-piętrem technicznym to ok. 130-150 mkw.), ogrzewany podwójnymi grzejnikami, świeżo po remoncie - bardzo solidnie ocieplony, z nowiutką instalacją grzewczą. Od poniedziałku od 7 rano, do piątku do 14 dom stoi pusty. Chciałbym w tych dniach wyłączyć zupełnie grzanie wody w zasobniku i obniżyć temperaturę w pokojach. Teraz moje pytania: 1. Czy jeśli ustawię dla zasobnika ciepłej wody w oknie czasowym H1 czas rozpoczęcia i zakończenia taki sam np. 00:00-00:00 to wtedy zasobnik nie będzie się podgrzewać w ogóle? Jeśli nie da się tak zrobić, to może ustawić mu przedział jedynie minutowy (00:00-00:01) - przez tą minutę piec nie powinien zużyć przesadnie dużo gazu... Ustawiłbym wtedy takie przedziały na dni pt-czw i piec nie podgrzewałby wody w zasobniku zupełnie jak w trybie "Urlop". 2. Czy ustawienie w menu serwisowym minimalnej temperatury ma wpływ na funkcję "Urlop"? Jeśli ustawię w menu serwisowym minimalną temperaturę na 19 stopni, to po włączeniu funkcji "Urlop" na 4 dni piec nie pozwoli "zejść" temperaturze poniżej 19 stopni? 3. Hydraulik radził mi, żeby nie robić zbyt dużych amplitud temperatur i nie zmuszać pieca do ogrzewania domu np. od 18 do 21 st.C w jeden dzień. Z kolei czytałem, że przy grzejnikach takie zachowanie nie jest złe, bo pomieszczenia są ogrzewane efektywnie. Ile najbardziej optymalnie można "zejść" z temperaturą domu na 4 dni? Czy ustawienie 15 stopni nie spowoduje "przepałów" przy wracaniu do standardowych 20 st.C? Może w mojej sytuacji uaktywnienie funkcji "Urlop" na 4 dni i pozwolenie w tym czasie aby temperatura w domu spadła do np. 3-5 stopni jest wskazane?
Regulator calorMATIC posiada wbudowany czujnik temperatury powietrza w pomieszczeniu, ale należy go aktywować - można to zrobić w dwojaki sposób wybierając w parametrze 0-RT wartość 1 (korekta) lub wartość 2 (termostat) - szczegółowo jest to opisane w instrukcji do tego regulatora.
Ustawienie tych samych godzin załączenia i wyłączenia grzania zasobnika we wszystkich oknach czasowych w danym dniu c.w.u. spowoduje, że zasobnik w tym dniu w ogóle nie będzie podgrzewany.
Minimalna temperatura kotła nie jest bezpośrednio związana z funkcją URLOP. W okresie kiedy aktywna jest funkcja urlop kocioł jest wyłączony na c.o., chyba że zadziała zabezpieczenie przed mrozem (temp. zew. < 3st.C).
Informacje przekazana przez hydraulika są prawdziwe, aczkolwiek różnica pomiędzy temperaturą dzienną a nocną na poziomie 2-3 stopni w cyklu dziennym jest sprawą normalną, a więc zmiana z 18 na 21 jest jeszcze ekonomicznie uzasadniona.
Większe różnice temperatur dopiero są wskazane w przypadku dłuższej nieobecności (np. wspomniane 4 dni) - zalecana temperatura powietrza wewnątrz w tym okresie raczej powinna być w zakresie 8-10 st.C
