Ogrzewanie podłogowe na istniejącej podłodze wyłożonej płytkami
Czy wodne ogrzewanie podłogowe można położyć w łazience na istniejącej już podłodze wyłożonej kafelkami? Czy można ją połączyć z tradycyjnym ogrzewaniem kaloryferami? Jeżeli tak, to jak to wykonać?
Typowa konstrukcja instalacji wodnego ogrzewania podłogowego wygląda następująco: najpierw trzeba położyć izolację, aby nie grzać dołu, to jest min. 50 mm;położenie rurek to 20 mm minimum;warstwa betony min. 50 mm;na to terakota z przyklejeniem to ok.10 mm.Po zsumowaniu otrzymamy, że podłoga w łazience podniesie się o ok. 13 cm. Na rynku polskim dostępne są już systemy tzw. suchej zabudowy, gdzie na wierzchu instalacji stosuje się tzw. suchy jastrych. Wtedy grubość warstwy ogrzewania zmniejsza się nawet do ok. 60 mm. Ze względu na zmniejszoną grubość izolacji (tylko 25 mm) można go zastosować na stropach nad pomieszczeniami ogrzewanymi. System ten ma jedną szczególną zaletę można go położyć w ciągu zaledwie dwóch-trzech dni. Szczegóły na www.oventrop.pl.Jeśli takie przewyższenia podłogi w łazience nad podłogą w pozostałej części mieszkania nie będzie Państwu przeszkadzało to można przystąpić do oszacowania, czy strop wytrzyma dodatkowe obciążenie (raczej tak) i umówić się z hydraulikiem na rozmowę o możliwości podłączenia. Pytanie dotyczące podłączenia do instalacji tradycyjnej jest bardziej skomplikowane. Najpierw trzeba porównać parametry instalacji. Podłogówka to maks. 42 st.C (niektórzy dopuszczają 52 st.C), tradycyjne może być nawet 90 st.C. Ze względu na niewielką powierzchnię pomieszczenia najlepszym rozwiązaniem byłoby prawdopodobnie ułożenie pojedynczej pętli grzewczej i zastosowanie naściennego regulatora Unibox (zasada działania i inne szczegóły patrz: www.oventrop.pl). W zależności od wersji reguluje on temperaturę wody w rurze i/lub temperaturę wewnętrzną pomieszczenia. Pętla może być podłączona do instalacji grzejnikowej, jednak konieczne jest uprzednie skonsultowanie się z doświadczonym instalatorem lub projektantem instalacji. Każda ingerencja w działający układ hydrauliczny (w bloku lub w domu jednorodzinnym) może zakłócić pracę całej instalacji.
