Ogrzanie poddasza
Mieszkam w domku wolnostojącym, gdzie niedawno podniesiony został dach, aby można było zrobić na 1 piętrze mieszkanie o pow. 100m2. Dom jest nieocieplony, składa się z parteru i jednego piętra, powierzchnia użytkowa domu to ok. 350m2. Rzodzice ogrzewają parter piecem na miał i mają grzejniki żeliwne. Moje pytania: 1. Na górnej kondygnacji chcę zainstalować grzejniki blaszane i podłączyć poprzez pion z instalacją z dolnej kondygnacji, czy w ten sposób cały dom będzie dobrze ogrzewany? 2. Jeśli ten pomysł były niezbyt dobry, to mam w planach zainstalować piec gazowy z komorą zamkniętą, dwufunkcyjny z zasobnikiem wody ok. 45l na górnej kondygnacji w kuchni (bo tam znajduje się komin wentylacyjny), jakie wtedy dobrać grzejniki blaszane, bo są następujące typy 70/65°C, 70/55°C i 55/45°C? 3.Czy mając w/w piec z zasobnikiem koszt eksploatacji będzie poprzez rachunki za gaz dużo większy niż taki piec bez zasobnika wody?
Oba rozwiązania są prawidłowe. Chcąc zasilać górną kondygnację ze wspólnej instalacji należy obliczyć straty ciepła pomieszczeń i sprawdzić czy moc kotła miałowego wystarczy na ogrzanie całego budynku. Zaletą takiego rozwiązania będą niskie koszty eksploatacji systemu (pod warunkiem, że kocioł jest w dobrym stanie technicznym). Wadą będzie trudność w zróżnicowaniu temperatur w górnej i dolnej części domu oraz w rozliczaniu kosztów ogrzewania (choć oczywiście można to rozwiązać np. poprzez zastosowanie zaworów grzejnikowych z głowicami termostatycznymi i liczników ciepła). Zaletą zastosowania drugiego kotła na poddaszu będzie pełna niezależność w regulacji temperatury w pomieszczeniach i brak problemu z podzieleniem kosztów ciepła. Im niższe są parametry wymagane do uzyskania pełnej wydajności grzejnika tym wyższa jest sprawność kotła. Jednocześnie dobranie grzejników wymagających niższej temperatury wiąże się z tym, że będą one miały większe rozmiary i cenę. Obecnie najczęściej dobiera się grzejniki na parametry 70/55 lub 70/50°C. Wadą zasobnika ciepłej wody jest ubytek energii poprzez płaszcz podgrzewacza. Jednak strata ciepła z zasobnika o pojemności około 50l nie powinna przekraczać 1kWh na dobę (w przypadku korzystania z gazu ziemnego GZ50 jest to równowartość zaledwie około 0,15zł).
