Ocieplenie sufitu na ostatniej kondygnacji. Czy mogę ocieplić strop od strony mieszkania?
Mam mieszkanie na ostatnim pietrze w bloku. Chciałbym ocieplić sufit od środka, ale zastanawiam się czy pod warstwą styropianu nie zbierze się wilgoć i nie powstanie grzyb. Czy płyty styropianowe można przyklejać bezpośrednio do sufitu?
Ocieplenie budynku od wewnątrz jest w naszych warunkach klimatycznych obarczone dużym ryzykiem "powikłań". Każde przedsięwzięcie związane z ochroną cieplną wymaga przeprowadzenia odpowiedniej analizy oraz wykonania obliczeń cieplno-wilgotnościowych. Takimi sprawami zajmują się audytorzy energetyczni i to oni mogą wykonać analizę po wcześniejszym rozpoznaniu tematu na miejscu.
Możemy pokusić się o wykonanie takiego ocieplenia na własną rękę i bez robienia dodatkowych obliczeń, lecz należy pamiętać, że nie mamy żadnej gwarancji uzyskania zamierzonego efektu, a w rzeczywistości również pewności, że nie pogorszymy stanu przegrody. Z doświadczenia można zauważyć wiele stropów ocieplonych od wewnątrz dekoracyjną warstwą kasetonów (szczególnie stropy na ostatniej kondygnacji) i spora część takich rozwiązań nie spowodowała zawilgocenia stropu.
Przyczyna nie tkwi w paroprzepuszczalności materiału lecz w tym, że izolując ścianę (sufit) od środka obniżamy znacznie jego temperaturę. Para wodna przedostając się z pomieszczenia w kierunku stropu, skrapla się na jego powierzchni. Zjawisko takie można zaobserwować szczególnie na szybie okna.
Jeśli mimo wszytko, zdecyduje się Pan na takie rozwiązanie, polecam zastosowanie płyt o wysokich właściwościach izolacyjnych PLATINUM PLUS dach-podłoga produkowanych przez firmę Termo Organika. Zyskujemy lepszą izolację przy mniejszej grubości płyty, to ważne z punktu widzenia wysokości pomieszczeń.
