Jakiej grubości styropian powinien być użyty do ocieplenia ściany zewnętrznej budynku?
Ściany w moim domu posiadają grubość 1 i 1/2 suporeksu. Pomiędzy pustakami znajduje się styropian o grubości 2 cm. Jakiej grubości styropian powinien być użyty do ocieplenia ściany zewnętrznej budynku?
W przypadku docieplania muru trójwarstwowego należy przeprowadzić obliczenia cieplno wilgotnościowe przegrody tak, aby punkt rosy (wykraplania pary wodnej) znajdował się w zewnętrznej warstwie izolacji.
Najlepiej w tym celu skontaktować się z audytorem energetycznym który mógł by obejrzeć dom na miejscu i zaproponować najlepsze rozwiązanie. Im większa grubość izolacji tym mniejsze straty ciepła. W przypadku takiego muru warto rozważyć lepszej jakości materiał tak aby grubość przegrody po ociepleniu nie była zbyt duża. Trzeba także sprawdzić nośność muru zewnętrznego jeżeli chodzi o przymocowanie do niego dodatkowej warstwy izolacji. W ofercie naszej firmy Termo Organika znaleźć można produkt o nazwie PLATINUM PLUS fasada. Zastosowanie 12 cm styropianu PLATINIUM PLUS fasada daje efekt jak przy użyciu 15 cm zwykłego styropianu. W zależności od zastosowanego materiału grubość dodatkowego docieplenie będzie wynosić od 5-10 cm.
