Ocieplanie ganka
Ze względów estetycznych oraz cieplnych chciałbym zmodernizować werandę, przez która wchodzi się do domu. Weranda ma wymiary 2,5 x 1 m, wysokość 2,5 m. Jej ściany przypominają ściany szklarni - są to zespawane profile stalowe. Profile układają się w kwadraty o boku 40 cm. Kwadraty są wypełnione szybą. Wydaje mi się, że najlepiej będzie przymocować od zewnątrz do profili płytę OSB, do niej przykleić styropian, ułożyć siatkę i wykończyć tynkiem. Czy to dobra koncepcja? Jeśli nie, to proszę o poradę w jaki sposób ocieplić ten ganek.
Rozwiązanie opisanego przypadku będzie raczej pracą twórczą i eksperymentalną niż rozwiązaniem powszechnym. Wykonanie opisanego rozwiązania jest oczywiście możliwe lecz nie poparte żadnym dokumentem w postaci Aprobaty technicznej. Największą obawę budzi płyta OSB i jej zachowanie w trakcie eksploatacji (ewentualne zawilgocenie) również montaż styropianu do płyty OSB powinien być na bazie łączników mechanicznych, później klej z siatką i tynk. Tak jak wspomniałem na początku, taki układ nie jest poparty badaniami więc wykonanie inwestor przeprowadza na własną odpowiedzialność.
