Totalnie oblodzone okna! Jak zniwelować ten problem?
Od miesiąca jestem właścicielką okien Oknoplast. Niby wszystko jest w porządku (na parterze i na poddaszu), ale na piętrze sytuacja jest tragiczna. Na piętrze w 4 oknach jest istna tragedia: są całe oblodzone, zaśnieżone. Nie wiem jak to nazwać. Jest strasznie. Dodam, że na tym samym piętrze jest jeszcze dwoje drzwi balkonowych, z którymi jest wszystko dobrze, poza szronem na szybach na całej powierzchni. Na przyszłą zimę planujemy się wprowadzić, nie chciałbym, aby sytuacja się powtórzyła. Szczególnie że przeczytałam jedną z Państwa porad i obawiam się, że taka sytuacja może zaistnieć przy ogrzewanych pomieszczeniach. Wody na parkietach też raczej nie chciałabym ścierać przez całą zimę, a co najgorsze nie chciałabym, żeby woda zniszczyła mi panele. Proszę o radę, co robić, co może być przyczyną. Chciałabym zareagować teraz, gdy jeszcze tam nie mieszkamy. Wspomniana porada: "Błędy w montażu okna? W ubiegłym roku zamontowano mi okna w domu jednorodzinnym na trzech kondygnacjach. Na parterze nic się nie dzieje z oknami, natomiast na pierwszym i drugim piętrze okna strasznie parują, woda spływa na parapet, a później na parkiet. W czasie dużych mrozów para na szybach w mieszkaniu zamienia się w lód, także pomiędzy ramami i ramą a parapetem. W mieszkaniu jest temperatura powyżej 20 °C. Czy to jest wina złego zamontowania czy czegoś innego? Doradza: OKNOPLAST Takie objawy mogą wystąpić w przypadku błędów montażowych polegających np. na niedbałym uszczelnieniu pianką poliuretanową. Niestety, aby stwierdzić jednoznacznie dlaczego tak się dzieje, prawdopodobnie należy przeprowadzić odkrywki, konieczny może być demontaż okna i ich ponowny montaż".
Zjawisko przemarzania okien i pojawiania się na powierzchni ramiaków lub szyb, szronu bądź lodu, podczas bardzo niskich temperatur panujących na zewnątrz, wynika w oczywisty sposób z praw fizyki. Najczęściej jest to wypadkowa wielu różnych czynników, dlatego nie zawsze da się je wyjaśnić w jednoznaczny sposób.
Temperatura powierzchni okna, mierzona od wewnątrz pomieszczenia, uwarunkowana jest licznymi czynnikami, z których najważniejsze to:
1. Różnica temperatur wewnątrz i na zewnątrz.
2. Współczynnik przenikalności cieplnej przegrody jaką jest okno.
3. Szczelność stolarki.
4. Sposób i jakość ocieplenia murów, w których zabudowana jest stolarka, szpalet okiennych, podłóg.
5. Sposób i jakość ocieplenia połączenia styku okna z murem (montaż i ocieplenie tradycyjne lub tzw. montaż „ciepły” z użyciem folii paroprzepuszczalnych od zewnątrz i paroszczelnych od wewnątrz pomieszczenia, zabezpieczających piankę poliuretanową przed nasiąkaniem wilgocią, przez co traci całkowicie swoje właściwości izolacyjne a wręcz przewodzi zimno z muru do okna)
6. Sposób osadzenia okna w murze (czy jest węgarek).
7. Rodzaj parapetu zewnętrznego i wewnętrznego (materiał z jakiego jest zrobiony – kamienny, drewniany itd), sposób jego osadzenia i zaizolowania (niezwykle ważna rzecz, najczęściej niedoceniana i wadliwie wykonywana).
8. Usytuowanie grzejnika (jego obecność lub brak, szerokość parapetu).
Skraplanie się pary wodnej na bardzo wychłodzonej podczas mrozów powierzchni okna należy uznać za sytuację normalną, a zjawisko można ograniczyć jedynie poprzez odpowiednie wietrzenie i usprawnienie wentylacji. Jeżeli jest to nowo wybudowany budynek, to ilość wody oddawanej do powietrza przez mury, wylewki, tynki, kleje pod flizami i inne materiały jest ogromna i potrzeba czasu, aby odparowała i nie była źródłem dodatkowej wilgoci w domu.
Teraz pozostaje odpowiedź na pytanie, dlaczego ta skroplona woda na oknach zamarza tylko na piętrze. Rodzi się podstawowe pytanie, jaką temperaturę Pani utrzymuje w tych pomieszczeniach? Podejrzewam, że znacznie niższą, skoro nie są jeszcze zamieszkane. To może wystarczyć, aby okna wychładzały się na tyle, aby zamarzała na nich skroplona z powietrza woda. Kolejne pytanie, czy wszystkie okna zostały tak samo zamontowane i zaizolowane na styku ościeżnica-mur? Czy wszystkie szpalety są tak samo ocieplone, czy elewacja od zewnątrz w całości ocieplona? Jeżeli odpowiedź jest twierdząca, przyczyn należy szukać w problemach z ociepleniem i prawidłowym zaizolowaniem połączenia okna z murem i parapetem.
Stanisław Szewczyk
Kierownik Serwisu Oknoplast
