Łuszczący się i odpadający beton z podmurówki ogrodzenia
Podmurówka ogrodzenia z tzw. „pływającymi murkami” została wykonana z betonu. Niestety po pewnym czasie od wymurowania pojawiły się na niej białe wykwity soli, a następnie beton zaczął pękać, łuszczyć się i odpadać. Doradzono mi, aby uzupełniać ubytki klejami elastycznymi, jednak efekt tych działań był mizerny. Proszę więc o poradę czy jest jakaś możliwość wyjścia z powyższej sytuacji. Ogrodzenie jest nowe i kosztowało mnie bardzo dużo pracy. Myślę, że wykonałem je zgodnie z wszelkimi zasadami sztuki budowlanej – skąd więc te problemy? Pytałem kilku fachowców, którzy twierdzili, że być może żwir użyty do budowy zawierał sól, że cement był wadliwy itp. Niestety nadal nie wiem co robić.
Przyczyny uszkodzenia elementów betonowych można wiązać z: cementem zawierającym duże ilości siarczanów, alkaliów, glinianów. Dlatego najlepiej jest stosować cementy portlandzkie czyste. Również kruszywo może mieć swój udział w procesie niszczenia betonu. Niektóre typy skał pod wpływem wody pęcznieją. Jeśli proces ten wystąpi w betonie to objawem tego jest m.in. jego łuszczenie się. Korozja wewnętrzna betonu prowadzi do zmian w całym jego przekroju. Może ona objąć zaczyn cementowy lub strefę kontaktową zaczyn-kruszywo. Stopień oraz charakter zniszczenia betonu może być za każdym razem inny. Zależy on od jakości betonu, składu, stopnia agresywności środowiska, kształtu elementu betonowego. Jeśli podczas betonowania stosowano mieszankę betonową o dużej zawartości wody, to rezultatem tego jest wytworzenie betonu o luźnej, porowatej strukturze. Struktura ta jest przyczyną szybkiej degradacji betonu, gdyż duże ilości np. wody deszczowej mogą swobodnie wnikać do wnętrza elementu betonowego. Stara zasada mówi, aby mieszanka betonowa zawierała tylko tyle wody ile jest niezbędne do prawidłowej hydratacji cementu (niski współczynnik wodno-cementowy) oraz aby odpowiednio prowadzić proces pielęgnacji betonu chroniąc go przed szybkim wysychaniem lub przemrożeniem. Obecność soli na murze może wskazywać, że mieszanka betonowa miała za dużo wody. Spowodowało to wszystkie zjawiska, o których wspomniano w pytaniu. Proces wysoleń będzie występował do czasu, aż nadmiar wody zarobowej nie ulegnie odparowaniu. Również po tym okresie mogą cyklicznie pojawiać się wysolenia, z tym że ich przyczyna będzie zupełnie inna. Wysolenia te będą związane ze stosunkowo dużą nasiąkliwością betonu. Przy porowatej strukturze betonu, woda opadowa łatwo wnika do jego środka, a odparowując transportuje ze sobą sole zawarte w betonie. Do naprawy proszę zastosować, którąś z dostępnych na rynku zapraw służących do naprawiania konstrukcji betonowych. Stosując ją proszę dokładnie kierować się wskazówkami producenta. Proszę nie używać klejów do płytek. To zupełnie inna kategoria produktów opartych na cemencie. Być może stąd brały się niepowodzenia związane z naprawą murka Gdyby były jeszcze jakieś pytania lub coś wymagało uszczegółowienia, to proszę o ponowny kontakt.
