Słabe uzyski ciepła z kolektorów
Czy powinno się stosować pastę termoprzewodzącą na zakończeniu rurki heat pipe podczas montażu rur próżniowych do listwy kolektora? Mój montażysta na pewno tej pasty nie stosował, a szukam przyczyny słabych uzysków ciepła z kolektorów.
Dzień Dobry Panu. Przy montażu kolektorów próżniowych należy zwrócić uwagę na montaż samej rurki heat pipe – dokładnie chodzi o to, by cały kondensator (grubsza część rurki heat pipe) schował się w gnieździe kolektora zbiorczego. Nie do końca włożona rurka kondensatora to mniejsza ilość przekazywanego ciepła do systemu. Gniazdo kondensatora i sama rurka kondensatora rury heat pipe są dokładnie spasowane, by można było zmontować kolektor. Podana pasta termoprzewodząca na pewno ułatwia montaż rurek heat pipe oraz dodatkowo ułatwia demontaż rur heat pipe. Podczas montażu na krawędzi gniazda zostaje nałożona pasta – odcinając dostęp powietrza do gniazda.
W odpowiedzi na przesłane zapytanie dotyczące słabych uzysków energetycznych z instalacji solarnej na kolektorach próżniowych. Na wielkość uzysków energetycznych z instalacji solarnej ma wpływ kilka czynników:
- wielkość przepływu czynnika solarnego przez kolektory słoneczne
- ukierunkowanie płaszczyzny kolektorów
- nastawy automatyki solarnej
- zużycie wody użytkowej
- montaż kolektorów
- zacienienie kolektorów
Zakładamy, że kolektory ukierunkowane są na południe i nie są zacienione. Przed sezonem solarnym proponuję wykonać przegląd instalacji solarnej i w trakcie przeglądu zwrócić szczególna uwagę na:
- w/w czynniki, by były zgodnie z wymaganiami danego typu kolektora.
- montaż rur heat pipe w gnieździe, głębokość schowania kondensatora rury heat pipe w gnieździe, podczas wykonywania tej czynności można oczyścić kondensator i pokryć pasta termoprzewodzącą
