Jak pozbyć się wilgoci i pleśni na stropie?
Kupiłem stary, parterowy dom. Od kilku lat przeprowadzam stopniowo remont. Wymieniłem okna na plastikowe, zmieniłem pokrycie na blachodachówkę, ociepliłem ściany styropianem lecz niestety zaczęły się kłopotu z wilgocią w mieszkaniu. Na sufitach pojawiły się ciemne plamy. Strop kleina, odgradzający pomieszczenia od poddasza zbudowany jest z cegieł dziurawek. Ma izolację z trocin wymieszanych z wapnem. Na nim znajduje się wylewka cementowa grubości 3 cm. Ściany domu zbudowane są z cegły pełnej i mają grubość 51 cm, w tym 10 cm styropianu. Teraz planuję ocieplić cały strop. Izolację zamierzam ułożyć między legarami, które od góry obłożę płytami OSB. Czy po takim ociepleniu stropu skończą się kłopoty z wilgocią i znikną ciemne plamy z sufitu? Dodam, że dach nie jest jeszcze ocieplony, a jedynie zaizolowany od środka folią paroizolacyjną.
Najprawdopodobniej pojawianie się wilgoci spowodowane jest wykraplaniem się jej na strychu. Należy uniemożliwić przedostawanie się pary wodnej zawartej w powietrzu do warstwy nieizolowanej pod blachą. Szczelna folia paroizolacyjna powinna temu zapobiec. Na stropie, od strony strychu trzeba ułożyć termoizolację z wełny mineralnej. Konieczne będzie też wentylowanie przestrzeni nad izolacją poziomą na strychu poprzez zrobienie szczelin wentylacyjnych w kalenicy i okapie dachu, bądź poprzez otwory wentylacyjne wykonane w ścianach szczytowych.
