Jak pogodzić podłogę drewnianą z ogrzewaniem podłogowym?
Budujemy dom, w którym planujemy zamontować ogrzewanie podłogowe. Jest jednak mały problem. Wiadomo, że drewno nie jest dobrym przewodnikiem ciepła, a my chcielibyśmy podłogi drewniane. Jakie w tej sytuacji mamy wyjście?
Problemy z drewnem i ogrzewaniem podłogowym to nie tylko przewodzenie ciepła. Klepka drewniana 2,5 cm to pogorszenie mocy cieplnej ogrzewania o 33%, a drewna grubości 1,5 cm o 21% mniej, niż przy terakocie. Jak widać klepka dębowa 2,5 cm nie jest najlepszym pokryciem podłogi z ogrzewaniem podłogowym. Do tego dochodzi także reakcja drewna na zmianę wilgotności i temperatury (trzeba zapytać producenta klejów do parkietu, w jakim zakresie zmian temperatur nie nastąpi odklejanie się klepki). Proszę zajrzeć np. na stronę http://www.podlogi.info/forum/viewtopic.php?p=49, [podlogi.info] aby zobaczyć jakie wymagania stawiają producenci podłóg. Pod względem fizycznym na pewno nie ma przeszkód, aby takie połączenie (drewno- ogrzewanie podłogowe) zastosować, tylko należy się liczyć z tym, że mogą pojawić się nieprzewidziane skutki, gdy podłogi zostaną źle wykonane. Szczegóły wykonania ogrzewania podłogowego można znaleźć na stronie www.oventrop.pl Zawsze zostaje jeszcze możliwość zastosowania ogrzewania w ścianach takie jak podłogowe, tylko ustawione pionowo (coraz częściej stosowane) lub ogrzewania sufitowego.
