Izolacje fundamentów
2010-11-18 21:09
Witam, nie mogłam znależc jednoznacznej informacji a mam kilka pytań dotyczących izolowania fundamentów. Dzisiaj skończą murować bloczki betonowe, przed zimą chciałam jeszcze zaizolować jakimś mazidłem i przykleić np styrodur. Pyt. 1 Jak długo muszą schnąć bloczki, aby można je było czymś zaizolować, dodam że trochę przedpaduje każdego dnia. Pyt. 2 Czym konkretnie smarować bloczki, co polecacie, dodam że myslałam o tym aby smarować je własnoręcznie, a więc chętnie coś co dobrze się rozprowadza. Tu bardzo prosze o konkretną odpowiedź bo z tym mam najwiekszy problem. Pyt. 3 Po jakim czasie od ostatniej warstwy izolacji można przyklejać styrodur i czy konieczne jest jeszcze jakieś jego zabezpieczenie , np przesmarowanie izolacją, albo dołożenie jakiejś foli, bo najchętniej nic juz bym nie stosowała tylko zasypywała ziemią. Pyt.4 Planuję zastosować styrodur o grubosci 10 cm, prosze podać mniej więcej jakiej grubości "normalnego" styropienu to odpowiada, bo nie potrafie sobie tego przeliczyć. To już wszystkie pytania, baaardzo proszę o dokładne odpowiedzi, bo jestem zupełnym laikiem i niestety wszystkie te decyzje są na mojej głowie. pozdrawiam Magdalena Jendrysiak
Jak ma być konkretnie to proszę bardzo. Mazidła, o których Pani pisze (np. Oparte na bitumach, przykładowo Ceresit CP 44) powinno się stosować na powierzchnię suchą (tzn. O wilgotności względnej nie przekraczającej 6%) z kolei powłoki będące specjalnymi zaprawami (np. Ceresit CR 166) powinny być stosowane po min 28 dniach od wymurowania ściany. W tej sytuacji polecam raczej izolacje przeciwwodną z materiału rolowego np papy, którą należy przymocować do podłoża, ale bardzo dobrze zgrzać na zakładach. Należy pamiętać, że pionową izolację przeciwwodną należy szczelnie połączyć z poziomą izolacją przeciwwodną, która już powinna być ułożona pod ścianą na ławie fundamentowej. Do papy można praktycznie od razu przykleić styrodur np. Za pomocą Ceresit CP 44. Jeżeli przez styrodur rozumie się polistyren ekstrudowany to jest od odporny na wilgoć. Dla zabezpieczenia go przed uszkodzeniami mechanicznymi można użyć geowłókniny. Jeśli chodzi o właściwości termoizolacyjne to dla styroduru są w warunkach suchych takie jak dla styropianu z tym że styrodur zachowuje swoje właściwości w środowisku wilgotnym.
