Izolacja stropu drewnianego poddasza nieuzytkowego
Planuje wykonanie izolacji (ocieplenia) stropu drewnianego poddasza nieuzytkowego. Do legarów od strony pomieszczeń zamocowana będzie folia, na folie OSB 12 mm i na OSB plyta G-K. Pomiedzy legary (14 cm) wełna mineralna 15cm wzdłuż i góre, a następna warstwa 15cm w poprzek. Z uwagi na to, że ocieplenie jest grubsze, na konstrukcji dachu będą zamontowane łaty, do których zamontowanana bedzie płyta OSB - w miejscach gdzie można chodzić 22 mm, w pozostałych - 12 lub 15 mm. Oczywiście między wełną a płytą będzie przestrzeń 2-3 cm. Czy tak wykonana izolacja spełni swoje zadanie? Najbardziej zależy mi na informacji o użyciu płyty OSB pomiędzy G-K i legarami - jeżeli może tak być, to czy folia powinna byc między legarami a OSB czy G-K i OSB? Ściany działowe są podciągniete prawie do legarow.
W przegrodzie występują dwa rodzaje folii. Pierwsza z nich to folia paroizolacyjna, której zadaniem jest zabezpieczenie warstwy izolacji przed wniknięciem do niej pary wodnej z pomieszczeń o podwyższonej wilgotności. Druga folia to tzw folia wstępnego krycia - folia wysokoparoprzepuszczalna, która umożliwia ewentualne odparowanie wody z warstwy izolacji, uniemożliwiająć jednocześnie wniknięcie wody w drugim kierunku. Z pkt widzenia termoizolacji w/w folie powinny "otaczać" wełnę.
