Grubość ocieplenia domu, w którym będzie ogrzewanie podłogowe
Stoję właśnie przed wyborem materiałów do ocieplenia domu. Pewnie jak każdy chcę porządnie ocieplić, aby zaoszczędzić na ogrzewaniu przy jednoczesnym uniknięciu pakowania się w koszty, które zwrócą sie nie wiadomo za jaki czas. Dom jest zbudowany z standardowej cegły ceramicznej Porotherm 25 cm. I oto, co planuję zastosować: 1) Fundament - 10 cm styropian TermoOrganika GOLD fundament 2) Ściany zewnętrzne - 15 cm styropian TermoOrganika Platinum Plus fasada 3) Podłoga na parterze - 15 cm styropian TermoOrganika PLATINUM PLUS dach i podłoga 4) Podłoga poddasze - 5 cm styropian TermoOrganika SUPERAKUSTIC podłoga 5) Skośny dach - 30 cm wełna mineralna Isover multimax 30 W całym domu planuję ogrzewanie podłogowe bazujace na kotle elektrycznym stąd też zależy mi na prawidłowym odciepleniu aby rachunki za prąd były jak najmniejsze. Czy coś należy zwiększyć lub też zmniejszyć tak, aby globalnie system był spójny i nie narazić się na zwiększone koszty przy minimalnym zysku na izolacyjności. Dom jest na bazie prostokąta o wymiarach 14,5 na 8 m z użytkowym poddaszem.
Zaproponowane rozwiązania są efektywne jeżeli chodzi o docieplenie przegród zewnętrznych, należy jednak zadbać również o ich prawidłowe wykonanie i rozwiązanie detali architektonicznych, aby nie było mostków ciepła (miejsc w których nie zachowana jest ciągłość izolacji). W domach energooszczędnych oprócz dobrego docieplenia należy zadbać o wydajny i efektywny system wentylacji i jest to wentylacja mechaniczna z wysokosprawnym odzyskiem ciepła. Jeżeli znacznie ograniczymy straty przez przegrody wówczas należy właśnie zadbać o system wentylacji. Przy wyborze źródła ciepła zawsze należy wziąć pod uwagę jego sprawność oraz dostępność nośników energii. Energia elektryczna jest nośnikiem o dość wysokiej cenie oraz należy pamiętać że ceny nośników energii będą rosły. Warto może taki system uzupełnić o kolektory słoneczne jeżeli energia do przygotowania ciepłej wody ma również być wytwarzana przy użyciu energii elektrycznej. Najlepiej przed inwestycję wykonać opracowanie opłacalności poszczególnych rozwiązań i np. skontaktować się z audytorem energetycznym który mógł by ocenić projekt oraz zaproponować odpowiednie rozwiązania.
